Текущее время: Пт, июл 03 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: OpenFI 00001040 не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 09:57
Вт, дек 06 2005, 17:52
Подключил фм к данному событию...
В отладке табличка FMTAB выглядит так:
1 J_1UF_MR_INTERFACE_00001040
2 Z_FI_INTERFACE_00001040
При этот loop идет только по первой строке FMTAB, на вторую строку система просто не заходит. Если в отладке поменять ФМы местами, выполняются обе строки оО
Настораживает в первом ФМ J_1UF_MR_INTERFACE_00001040 вот такой код:
assign ('(SAPLBFFM)fmtab[]') to <fmtab>.
  if sy-subrc = 0.
    lt_fmtab[] = <fmtab>.
  endif.
  if <fmtab> is assigned.
    <fmtab> = lt_fmtab[].
  endif.
Но в промежутке с lt_fmtab[] вроде ничего не делают. Чувствую, что истина где-то рядом, но мозг уже просто кипит :)
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: OpenFI 00001040 не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:38
Чт, май 10 2007, 09:15
а assign ('(SAPLBFFM)fmtab[]') to <fmtab>. отрабатывает без ошибки.
Видимо не может прочитать область из памяти... либо программа предыдущая не загружена, либо вызов происходит по другому - не как обычно...
Данный ФМ еще где-то вызывается?
в твоем варианте программа SAPLBFFM запущена?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:51
Assign отрабатывает без ошибки.
Схема работы такая:
loop at fmtab.
call function J_1UF_MR_INTERFACE_00001040.
  внутри него:
  if sy-subrc = 0.
  endif.
  endif.
endloop.
Все. ФМ на первой строке берет таблицу и переприсваивает ее через assign. После этого система на вторую строку этой же таблицы не заходит. Я не могу понять одну простую вешь - как банальное переприсваивание таблицы через assign может повлиять на цикл? Да, по сути это изменение таблицы внутри цикла по ней, но это просто ее переприсваивание.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:05
Переприсваивание цикла ? :)
так же нельзя :) поэтому и не попадает дальше...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:25
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вам, видимо ноты стоит поискать.
Этот assign, если не ошибаюсь, в ноте 779953 присутствует.
по модулю достаточно исправлений
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
