Текущее время: Пт, май 08 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Не отображаются данные при выполнении query-запроса
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 13:19
Чт, июл 23 2009, 13:05
Всем доброго дня! в общем, проблема следующая... в строках у меня стоит признак "Муниципальное образование", при выполнении выводится список поселений (эт все норм). в столбцах у меня идут 2 структуры. 1-я - без показателей - отвечает за вывод признака (zmeasure), 2-я структура - с показателями. там стоят кейфигары, ограничения по году, типу и т.д.... то есть в итоге в столбцах мы получаем список межаров, и по каждому межару идет развертка по годам. все красиво. за исключением одного - не отображаются данные... то есть при сохранении цифры в куб ложатся, но в экран не выводятся... если я вместо структуры 1-ой подставляю признак zmeasure, то данные начинают отображаться, но тогда отсутствует возможность расчета 2-х столбцов (собственно, из-за этого расчета и заморочились со структурой). если я засовываю в столбцы и признак, и структуру, то выводится всякая мутотень (зато [censored] с цифрами и с расчетами), очень все криво и много лишнего...
так вот... как бы мне оставить эту структуру, чтобы нужные столбцы рассчитывались, но чтобы данные-то отображались????
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются данные при выполнении query-запроса
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 05:19
Чт, дек 18 2008, 07:37
А вы функцию планирования - генерация комбинаций выполняете прежде чем цифры начать вбивать?
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 09:10
А можно поподробнее - что за это за функция планирования? Никогда с такой не сталкивались...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:33
Пн, авг 18 2008, 17:00
Смотрите в куб, как данные легли, и смотрите, чем ваш фильтр в запросе отличается.
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:08
Да фильтр совпадает...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:16
Напишите для начала какая версия BW|BI у вас используется 3.5 или 7.0
То, что я писал выше, относится только к 7.0 Если у вас 3.5 то даже не обращайте внимания.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:30
7.0
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 11:43
Вы запрос на чём строили? На уровне агрегации я полагаю, ну вот, там где создаются уровни агрегации (Modeler, тр-я RSPLAN), дальше есть вкладка - Функции планирования, создаёте на этом же уровне агрегации- функцию планирвания с типом Generate Combinations. А потом в отчёте запускаете эту функцию прежде чем забивать цифры, для того чтобы сгенерировались нули.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 14:20
Запускаю функцию, но система выдает сообщение об ошибке, типа Превышено максимальное число комбинаций признаков (999 999 999)...
А вообще, как сгенерированные нули помогут решить мою проблему?
