Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Как определить, распечатали ли смартформу?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 08:40
Пт, июл 27 2007, 06:40
Привет!
Помогите определить распечатали-ли смарт форму на принтер после предварительного просмотра?
Через параметры при вызове ФМ ничего не нашел,.. или может в чем-то не разобрался..
Просто надо сохранять в программе, кто и когда печатал наряд.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить, распечатали ли смартформу?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 08:47
Пн, дек 20 2004, 16:05
В таблице NAST посмотрите, не уверен только что там отобразится статус печати после предпросмотра.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 09:14
В таблице NAST ничего подходящего нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 10:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
belzan написал:
Привет!
А если пользователь сконвертит в PDF и распечатает из PDF-ника?
Ещё можно посмотреть на предмет наличия каких-либо полномочий на печать, устройства и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 12:31
Сделал так перед вызовом ФМ смартформы:
control_parameters-no_dialog = ''.
  control_parameters-preview = ''.
* Убираю кнопку "Предварительный просмотр"
  output_options-tdnoprev = 'X'.
В итоге в диалоге печати только две кнопки "Печать" и отмена.
Потом просто проверяю sy-subrc. При Отмене он = 4, при печати он естественно равен нулю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 12:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
belzan написал:
А как же экологическая составляющая проблемы? Как же миллионы деревьев под корень ради просмотра нужной и не очень информации?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 13:32
John Doe написал:
Главное это учёт и контроль, так завещал нам Великий Вождь. Всё остальное по сравнению с этим ничто.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 14:49
Вт, фев 10 2009, 20:43
" Обявляем переменные
  DATA:
        job_output_options type  SSFCRESOP,
        JOB_OUTPUT_INFO     type SSFCRESCL.
  clear JOB_OUTPUT_OPTIONS.
  clear JOB_OUTPUT_INFO.
CALL FUNCTION func_mod_name
   IMPORTING
        JOB_OUTPUT_OPTIONS    = job_output_options
        JOB_OUTPUT_INFO       = job_output_info
   TABLES
   EXCEPTIONS
        formatting_error   = 1
        internal_error     = 2
        send_error         = 3
        user_canceled      = 4
        OTHERS             = 5.
  "**** Добавляем запись о печати формуляра в специальную таблицу
  tabl_printadm-bname     = sy-uname.tabl_printadm-aedat     = sy-datum.
  tabl_printadm-druhr     = sy-uzeit.
  tabl_printadm-kname     = JOB_OUTPUT_OPTIONS-TDDEST. " Краткое имя принтера
  tabl_printadm-tdpreview = JOB_OUTPUT_OPTIONS-TDPREVIEW. " Был ли предварительный просмотр
  tabl_printadm-tdimmed = JOB_OUTPUT_OPTIONS-tdimmed. " Если стояла галка "Немедленный вывод"
  tabl_printadm-tdfinal = JOB_OUTPUT_INFO-OUTPUTDONE. " Если при предварительном просмотре была нажата кнопка "Печать" либо в окне выбора принтера была нажата кнопка "Печать" будет "Х". Запрос на печать завершён. Хотя это и не гарантия того, что пользователь зашёл в спул и распечатал документ на принтере.
  select single lname pastandort into (tabl_printadm-lname, tabl_printadm-pastandort) from sh_prin where kname = tabl_printadm-kname. " Полное имя принтера
  INSERT INTO ZMMPRINTADMIN VALUES tabl_printadm.
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
