Текущее время: Ср, июл 08 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Правильные параметры для CL_GOS_MANAGER
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 14:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем здрасте.
Настраиваю прикрепление файлов к "своим" документам. вот возникло несколько вопросов:
1. Если мне нужно, чтобы файлы сохранялись только вместе с самим документом (внешний COMMIT), то какой параметр передавать в "IP_NO_COMMIT"?
1. Если документ создается вновь, то у меня нет значения IS_OBJECT-OBJKEY для конструктора класса. Когда он становится известен, нужно вызывать метод "SET_ID_OF_PUBLISHED_OBJECT"? И что означает описание к этому методу (особенно интересно с учетом п.1): "Nachtrag der Objektid f#r Anlege-TA - COMMITs WORK !!".
3. DESTROY-метод это "UNPUBLISH"?
4. Что за параметр в конструкторе: "IP_NO_INSTANCE".
5. Есть ли разница в настройке типов объектов GOS в 4.6 и 6.0? Т.к. вот это написано для 4.6. А именно: актуален ли интерфейс IFGOSXSERV, и действительно ли достаточно только переопределения метода GOSAddObjects указанным образом.
У меня вываливает дампы (разные в зависимости от параметров конструктора и самого метода) при вызове
    CALL METHOD go_gos_manager->start_service_direct
        is_object = ...
        ip_service = 'CREATE_ATTA'
      EXCEPTIONS
        OTHERS     = 1.
Большинство параметров в методах класса CL_GOS_MANAGER необязательные, значит должны заполняться в каких-то определенных случаях. Вот эти случаи и хочется разобрать...
 Заголовок сообщения: Re: Правильные параметры для CL_GOS_MANAGER
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 11:28
ептить. Перелопатил кучу форумов, а в Library не заглянул.
(смутило множество постов и гайдов на тему GOS на SDN и прочих. Подумал что доков от SAP нет)
:rtfm: Application Connection to Object Services
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 19:15
troy написал(а):
У меня вываливает дампы (разные в зависимости от параметров конструктора и самого метода) при вызове.....
Ептить №2, не тот сервис вызывал :evil:
Может кому пригодится (случай когда объект уже создан и известен его ключ. В противном случае параметры другие):
  ls_gobject-objtype = ...
  ls_gobject-objkey = ...
  CREATE OBJECT go_gos_manager
    EXCEPTIONS
      OTHERS = 1.
* try to call overview screen
      ip_service       = 'VIEW_ATTA'
      is_object        = ls_gobject
    EXCEPTIONS
      execution_failed = 1
      OTHERS           = 2.
  IF sy-subrc = 1.
* most likely there is no attachments yet -> create new one
        ip_service   = 'PCATTA_CREA'
      EXCEPTIONS
        OTHERS       = 1.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 19:21
Теперь вот еще 2 проблемы вылезло:
1. В случае когда объект только создается, и ключ еще не известен, сервис VIEW_ATTA не запускается, даже если файлы действительно были приложены. Похоже на глюк SAPа.
2. Невозможно извне определить, были ли действительно приложены файлы или нет. Соответственно, неизвестно, был ли изменен документ (путем приложения файлов) и нужно ли делать COMMIT WORK и прочее.
С этим, похоже, придется смириться...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 10:05
Чт, июл 28 2011, 13:20
Добрый день. Можно ли удалить приложенные объекты программно по ключу?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 10:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=64368
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 15:49
Спасибо, все работает.
