Текущее время: Пн, июн 01 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Работа с формуляром
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 07:19
Ср, май 18 2005, 06:45
Подскажите плиз, есть ли средства переноса формуляров из одной системы в другую? А то у меня есть реальный шанс сделать одну работу 2 раза javascript:emoticon(':cry:')
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 07:46
Ср, сен 08 2004, 16:04
Да. Есть.
Запросы на перенос.
Деблокируешь. Админ переносит.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 07:49
А если админ не доступен?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 07:51
Как составить запрос на перенос и что нужно деблокировать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 07:59
Спасибо. Разобрался. Я спасен!!!:D
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 08:20
Для тех, кто не в курсе.
Деблокирование происходит следующим образом:
1. Необходимо запомнить номер запроса на изменение
2. Запустить транзакцию se09
3. Нажать на кнопку просмотр
4. Найти запрос по номеру
5. Открыть дерево вложений щелкнув по папке
6. На каждом объекте из открывшегося списка нажать F9
7. Тоже сделать и с их родительской папкой (у нее номер вашего запроса).
Все, ваш запрос деблокирован. Зовите админа и он сделает остальную работу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 08:28
Чт, янв 27 2005, 07:57
Раз зашла тема про формуляры, может кто-нибудь и мне ответит. Создал формуляр, программу печати, все хорошо, только в продуктиве после вызова диалога печати и нажатии кнопки предварительного просмотра (или вызывая без диалога предварительный просмотр в Options при открытии формы) программа висит минуту и непонятно о чем думает, после чего выводит форму предварительного просмотра. Кто-нибудь знает, с чем это связано (может какие-нибудь параметры передавать надо) и как это побороть?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 09:06
Ср, май 04 2005, 16:29
Есть вероятность, что в продуктиве больше данных и твоя программа печати как-то хреново работает с таблицами БД (не по ключам/индексам и т.п.). Просмотри в отладке или SQL trace.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 09:24
Дело как раз в том, что сама программа печати работает быстро, я прохожу ее в отладчике полностью за несколько секунд, и стандартный диалог печати (который можно обрубить в OPEN_FORM в параметре DIALOG) вылетает быстро. Насколько я понимаю, что сама программа печати отрабатывает полностью до вызова этого диалога. А уже потом, когда на этом диалоге нажимаешь кнопку "Предварительный просмотр", программа еще с минуту о чем-то думает. Может архивирует чего, может со спулом работает, по-крайней мере в отладчик программы печати больше не возвращается вроде. Вотъ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 09:41
Нет. Как раз сначала идёт CALL FUNCTION 'OPEN_FORM', а затем уже в эту форму что-то попадает.
Вопрос в том, что идёт раньше, основная выборка данных или OPEN_FORM.
Нередко форму наполняют одновременно с частью выборок.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 04:52
RSTXSCRP - программа - выгрузка обектов SAPScript
Сеё помощью можно выгрузить и загрузит формуляр в файл
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 05:57
А где ее можно взять, если не секре?т
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 09:43
в SE38 видимо :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 09:44
Чт, сен 09 2004, 07:32
см. SAP Note 3355
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 11:46
Ср, мар 23 2005, 18:56
Транзакция se71. Утилиты --> Скопировать из манданта.
Имя исходного формуляра.
Мандант исходного формуляра.
Имя целевого формуляра.
Запускать транзакцию из целевого формуляра, само собой. :).
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
