Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 12:33
Вт, сен 16 2008, 13:15
возникла ошибка
Динамическая ошибка    SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
ОсобСит                CX_SY_OPEN_SQL_DB
Дата и время           30.07.2009 11:01:41
Краткий текст
     The ABAP/4 Open SQL array insert results in duplicate database records.
Что произошло?
     Error in the ABAP Application Program
     The current ABAP program "SAPLCRM_BUPA_FRG0040_SAVE" had to be terminated
      because it has
     come across a statement that unfortunately cannot be executed.
похожую тему видел на форуме
но в моем варианта диапазон номеров никто не менял
кто что может подсказать ?
 Заголовок сообщения: Re: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 12:42
Вт, дек 06 2005, 17:52
Позвать абапера и посмотреть в отладке, что и куда записывается :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Зачем сразу абапера звать? Сначала следует поискать в нотах (падает то в тандартном ФМ). А потом позвать и ....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:35
нот очень много, но проблема в том что, эта проблема появляется только при редактировании одного делового партнера
можно конечно пару дней подождать или удалить этого ДП, но проблема появляется и исчезает, не хочется такое делать на продуктивной системе, найти причину как то более правильно
время отпусков, абапера нету
запустил в отладке при сохранении валится в дамп и закрывает за собой отладчик
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 21:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
В дампе должен быть показан код, где происходит ошибка. Там даже будет указано на конкретную строчку (--->). В нашей системе программы SAPLCRM_BUPA_FRG0040_SAVE, нет (подозреваю, что это что-то от SAP CRM). Там и смотрите что да куда вставляется. Также должно быть видно содержимое разных полей в момент дампа. Оно не всегда очевидно, но иногда можно что-то полезное найти.
Ну или хотя бы выложите полный дамп здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 06:38
Чт, июн 15 2006, 08:41
Конвертации на юникод до этого не было? или другие манипуляции с БД, такие как реорганизация или что то, если да то что именно делали, и можно узнать какая версия патча Basis
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 09:49
проблема решена, помог анализ дампа, вызывалась самописная обработка
