Текущее время: Вт, июн 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Были ли приложены файлы? (GOS)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:34
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет.
Ситуация следующая: к объекту прикладываются файлы с помощью GOS (причем COMMIT делается только когда юзер нажмет кнопку SAVE). Так вот, как определить, были ли действительно приложены файлы или нет, до COMMIT'а. Есть доступ к объекту класса CL_GOS_MANAGER, но в нем нет public методов и атрибутов, через которые можно было бы добраться до "кишок".
Как по ключу объекта определить, будут ли при COMMIT'е удалены/изменены/добавлены файлы??
 Заголовок сообщения: Re: Были ли приложены файлы? (GOS)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 17:07
Актуальный список приложений перед COMMIT'ом получить смог:
cl_binary_relation=>read_links_of_binrel(
    is_object    = ls_sibflporb
    ip_relation  = 'ATTA'
    ip_role      = 'GOSAPPLOBJ'
*    ip_no_buffer = 'X'
    ip_no_buffer = SPACE
  IMPORTING
    et_links     = et_links[] ).
Теперь нужно сравнить с тем, что было в БД. А как получить список связей к объекту, которые сохранены в БД, а не в буфере (параметр ip_no_buffer не помогает)?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 00:43
Чт, мар 09 2006, 10:12
а что собственно мешает считать требуемое из таблиц БД на прямую
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 09:58
Да, пришлось именно так и сделать. Сравниваю напрямую с записями в таблице srgbtbrel.
Это хорошо что у меня только файлы прикладываются, а то бы пришлось динамически разные таблицы анализировать...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 10:04
Пт, окт 03 2008, 17:20
Создайте RFC функцию, и запускайте этот метод в ней. Тогда данные будут выбираться прямо из таблицы.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
