Текущее время: Пн, сен 07 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Быстрый ввод и ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:59
Ср, авг 15 2007, 22:37
При апгрейде с 4.7 на ERP2005 для быстрого ввода ИТ0294 пропало поле ввода табельного номера. Смотрю 5000 экран там поля этого нет. Кроме того изменилась тр. pm01 и как восстанавливать этот быстрый ввод я ума не приложу ((. на http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
замечательная фраза "Существует возможность самостоятельно сконфигурировать другие инфо-типы для включения в меню по умолчанию быстрого ввода. Подробную информацию предоставит системный администратор." :D
Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Посмотреть какие еще есть экраны 5***
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 13:30
Пн, апр 04 2005, 10:56
Посмотреть какие еще есть экраны 5***, выбрать , по моему есть 5100, экран и поставить его
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:51
Да действительно 5100 экран, тот что нужен, а как его прикрутить, все равно 5000 вызывается.
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый ввод и ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:52
Пн, окт 11 2004, 13:16
Я делал в соответствии со старой документацией, только вместо PM01 пришлось все делать руками через SE80.
Все работает.
См. раздел "Настройка быстрого ввода" тут: http://abapedia.org/wiki/Адаптация_инфотипа_для_быстрого_ведения
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:47
не с экраном 5100 все проще )) Спасибо.
Прикручивается здесь IMG: Менеджмент персонала → Администрирование персонала → Адаптация рабочих процессов → Меню инфо-типов → Адаптация меню инфо-типов для быстрого ввода
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:30
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Т.е. правильно понимаю - должна быть запись
0294 5000 5100 RPLFST00,
плюс добавила в таблицу V_T588B Формирование меню для ИТ пользователей в РА30 - ИТ0294 для группы пользователей,
в итоге, в меню быстрого ввода РА70 - ИТ появился!
Такой способ быстрого ввода данных доступен для любых ИТ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:48
Вт, дек 23 2008, 15:18
Впервые столкнулась с быстрым вводом.
Если создавать быстрый ввод для ИТ. Каким образом создать экраны 4000 и 5000? В ERP 2005 в РМ01 копирование экрана отсутствует. В "Адаптации меню ИТ для быстрого ввода" пишет - экран 5000, 4000 не создан... :shock:
с уважением
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 05:21
Пн, авг 22 2005, 14:50
если стандартный инфотип - то не советую. Нужен access key и неоправданно солидное перелопачивание стандартного кода
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 08:32
Внимательнее читайте предыдущие сообщения.
Все работает.
/nex
