Текущее время: Вт, июн 23 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: SAPQUERY
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 19:58
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый вечер,
Подскажите как округлить значение до трех символов (т.е. 4,09), если в отчет выводится такое значение - 4,0899999999999999E+00
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 08:29
Чт, янв 20 2005, 08:34
Если это поле из таблицы (это поле типа F), тогда нужно создать доп поле (dop_field(2) TYPE p DECIMALS 2), и в кодировке этого поля присвоить ему значение из поля таблицы. Отображать в отчете соответственно необходимо тоже это доп поле, а не поле таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 09:22
Это значение признака, взятое из таблице AUSP, в инфо - наборе ей присвоен псевдоним и создана доп. таблица
SELECT SINGLE * FROM AU967
WHERE OBJEK = DOPPOLE
AND ATINN = '0000000967'
AND ATZHL = '001'
AND MAFID = 'O'
AND KLART = '001'
AND ADZHL = '0000'
Добавлена группа полей, в ней лежит поле ATFLV, которое и выводит значение 2,0051001000000000E+07, потому, что это значение в таблице AUSP так же отражено.
Как понять тип поля?
Что означает тип поле F ?
Мне с кодировкой немного не понятно, можете подробней расписать
В этой закладке есть выпадающий список, к какому нужно обратиться и что написать в тесте ?
Спасибо,
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 12:49
natany написала:
Спасибо,
В инфо-наборе есть кнопка "Дополнительная ифнормация"
Нажимаете ее
Закладка "ДопИнфо"
Кнока "Создать"
Имя = dop_field
Кнопка "Дополнительное поле"
Подробный текст - Дополнительное поле
Заголовок - ДопПоле
Тип - P Длина - 8 Дес Разряды - 3 (ставятся так как нужно выводить)
ПоследовательностьФрагментаКода - 2
Все, доп поле с типом P создано.
Далее на закладке "ДоИнфо" становитесь на это созданное поле и нажимаете кнопку "Кодир. для доп. поля".
В редакторе пишете
dop_field = AU967-ATFLV.
Все, доп поле заполнено.
Теперь его присваиваете группе полей и в самом запросе будете выводить именно поле dop_field а не AU967-ATFLV.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 13:40
спасибо вам огромное, что так подробно все описали, у меня все получилось!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:35
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Как можно сделать сцепку таблиц, если у одной поле содержит значение 12345, а другой — OR00012345?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 22:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Такое можно только если есть дополнительная таблица, где 12345 связано с OR00012345. Иначе никак IMHO.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 07:59
Пт, авг 04 2006, 20:56
Jelena написала:
Табличка AUFK поля AUFNR и OBJNR.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 08:31
ROKO написал:
Спасибо, это я уже обнаружил, что так можно связать COEP и AUFK, например. Но вот если ключ надо дополнять? При создании инфо-набора можно задать программу и структуру для использования. Но как должна выглядеть программа и эта структура? Где можно почитать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 08:43
aar написал(а):
ROKO написал:
Посмотрите вот здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 09:24
ROKO написал:
Cпасибо!
Еще нашелся вот PDF-документ SAP Query (BC-SRV-QUE): http://help.sap.com/printdocu/core/Prin ... dex_en.htm
