Текущее время: Сб, дек 20 2025, 03:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сценарий интеграци. План по облиго в ММ контракте используя Блокирование средств.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 14:47
Вт, фев 05 2008, 17:25
Всем привет!
В системы ERP 6.0 активировано формирование Плана по облиго в ММ контракте.
В сценарии интеграци "ОА Интеграция контракта" (SPRO или тр. SM34 - VCL_FMRSCDATA), в качестве типа FM-документа выбрано 20-Блокирование средств.
При сохранении контракта ММ с заполненным Планом по облиго, Блокирование средств создается.
Но при создании заказа на поставку (тр.me21n) на основе созданного контракта, выдает ошибку:
Сокращение 100000009 невозможно; у документа 100000009 недопустимый тип документа (020)
№ сообщения RE012
Самое главное, что в тестовом манданте, который настраивал не я, этой ошибки нет!
Уважаемые коллеги, если кто настраивал такую схему, подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Сценарий интеграци. План по облиго в ММ контракте используя Блокирование средств.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 15:21
Вт, авг 15 2006, 19:37
gum написал(а):
Всем привет!
№ сообщения RE012
Пусть модератор меня поправит если что, но по-моему лучше не открывать новую тему, если subject уже обсуждался в старых темах а там же и продолжать.
Касательно этой ошибки, то у Вас не указан этот вид дока как допустимый для сокращения, а в тестовом кто-то указал. Вопрос в том зачем использовать тип 020 для этих целей?, стандартом он не рекомендуется
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 15:33
Извиняюсь, если что сделал не так, но очень срочно нужно исправить ошибку. Сам еще не настраивал это, поэтому прошу помощи.
Delicia большое спасибо что ответили!
Ели не затруднит, укажите путь этой настройки. Время поджимает, а я не уверен что сразу найду.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 15:44
Заранее спасибо.
Просто не нужно использовать здесь тип 20 (сап настойчиво рекомендует использовать для интеграции с контрактами 30, а блокировка реализуется другими средствами), поэтому просто замените на 30 для сценария "интеграция контракта" в IMG - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Определить сценарии интеграции - Ведение данных для сценариев интеграции
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 15:57
Delicia написала:
Заранее спасибо.
Да я понимаю, что желательно следовать рекомендациям SAP, но в тесте уже настроено и требуется аналогичная настройка в манданте качества, и мне не ничего не остается как повторить этот подвиг :oops:.
Поэтому еще раз прошу, кто знает, подскажите, как это победить.
Буду благодарен за любой совет!!! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 15:59
Delicia Спасибо! Эту настройку я уже терзал, пока без результатов. :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 16:17
так контракт-то пересоздали? у Вас же ругается на то что не может сократить 20 тип, значит Вы пытаете создать заказ MM на основе контракта, по которому уже создали док 20. Необходимо пересоздать контракт MM, чтоб сгенерился 30, а не 20
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 16:38
Delicia, похоже, что в данный момент Вы единственный специалист по данной проблеме.
Похоже я не совсем четко описал проблему. По стандартной схеме с использованием резервирования (тип 30) все работае.
Мне нужно повторить в новом манданте схему сокращения с использованием Блокирование средств, т.е. использовать тип 20.
Были попытки заменить тип сообщения с ошибки на предупреждение, но без результатно.
Похоже это было сделано с использованием нестанартных методов.
Вопрос как?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 16:50
Вопрос как?
менять у такого сообщения статус не надо
так зачем делать на 20-й, когда это запрещено сапом? я могу подсказать как можно попытаться обойти, вопрос в том, зачем делать криво с самого начала? эту ошибку обойдете, накроется в последующих операциях, когда будет масса доков в продуктиве сделана. Зачем с самого начала делать неправильно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 17:00
Delicia, пожалуйста подскажите как!
Вопрос, зачем делать криво, сейчас вообще не стоит!
Я должен настроить систему для тестов, если что всплывет, то на то они и тесты.
Жду Ваших рекомендаций, хотя бы совета.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 17:13
может я не так выразилась - сап запрещает использовать для данной операции что-нить кроме 30
тесты-тестами, но тестировать то, что заведомо не будет поддерживаться при обновлениях и накатах патчей и нот - т.е. даже если тесты сейчас пройдут, все может сломаться при накате очередной ноты или патча, когда у Вас будет уже продуктив, и будет затратно все поворачивать вспять
Если все-таки несмотря ни на что хотите, то добавьте 20-й тип в badi FMFR_ALLOW_DOCCATS
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 17:31
Большое спасибо Delicia за советы!
Об этом BADI я уже знал из описания ошибки по F1.
Сравнивая манданты я убедился, что в моем случае был использован какой-то другой способ.
Была надежда, что есть решение в рамках стандарта.
Прийдется мне ночевать в отладчике. :shock:
Еще раз спасибо, буду рад любым Вашим идеям!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 19:18
в рамках стандарта запрещен 20-й тип, раз badi не помогает (кстати в badi-то заходит вообще до ошибки? или Вы его так и не активировали?), значит защита идет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 19:28
т.е. Вы проверили что badi не использовался в манданте, где прошло без ошибок? возможно там просто поменяли стандартный код с ключом в месте проверки, что совсем уже не гуд
В Вашем манданте Вы точно добавили 20-й в badi?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 19:18
Активировал badi FMFR_ALLOW_DOCCATS. Заполнил метод GET_ALLOWED_DOCCATS:
method IF_EX_FMFR_ALLOW_DOCCATS~GET_ALLOWED_DOCCATS.
CLEAR E_T_DOCCATS.
APPEND '020' TO e_t_doccats.
endmethod.
где выходным параметром являетмя таблица e_t_doccats, заполнил по аналогии с кодом в системе.
Активировал и метод, и badi(внедрение).
Включил отладку. Cтрока, где выполнялась проверка на ошибку успешно пройдена.
НО следуючаю же строка, где :
"f_kblk-bltyp" = тип вводимого документа сравнивают с константой "bty_reserv" = 30, одназначно требует тип 30.
if f_kblk-bltyp ne bty_reserv.
perform message_store using con_re con_e_msg '002' kblnr space space space.
if 1 ne 1. message e002. endif. "#EC *
exit.
endif.
Может я, что-то не понимаю, но как это может работать?
Коллеги кто сталкивался? Может кто-то все же заставил работать эту BADI-шку?
