Текущее время: Вт, июн 30 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: call method h_excel 'Save'.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 15:48
Пн, авг 03 2009, 15:37
Всем привет.
У меня такой вопрос: После вызова call method h_excel 'Save', нужно чтобы в адресную строку, а также в название файла передавались значение объявленные ранее (с переменных, параметров). И чтобы это выполнялось без участия конечного пользователя. Т.е. пользователь должен выбрать на селек. экране адрес выгрузки, а остальное сделает программа.
Заранее благодарен.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: call method h_excel 'Save'.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 16:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
FeBO-Sh написал:
А где и в чём вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 16:30
)) А вопрос такой: как это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 16:39
FeBO-Sh написал:
Можно написать самому, а можно пригласить знающих людей за деньги.
Вы задайте более конкретный, более детальный, более частный вопрос, с большими техническими подробностями - тогда ещё что то может и можно будет подсказать, посоветовать. А так Ваш "вопрос" выглядит как "напишите за меня программу. ТЗ см. выше". Т.к. кроме того, то у Вас используется конструкция "call method h_excel 'Save'" больше ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 07:44
Сорри за неграмотность, я пока что не до конца научился грамотно формулировать вопрос с технической точки зрения, поскольку
являюсь новичком в АБАП-е.
По ТЗ мне нужно выгружать не только табличную часть, но и итоговые данные, и т.п., т.е. шаблон сложный. И этот способ я
посчитал более оптимальным. Вот часть кода:
  CREATE OBJECT h_excel 'EXCEL.APPLICATION'.
  PERFORM sy_subrc.
  SET PROPERTY OF h_excel  'Visible' = 0.
  PERFORM sy_subrc.
  CALL METHOD OF h_excel 'Workbooks' = h_mapl.
  PERFORM sy_subrc.
  CALL METHOD OF h_mapl 'Add' = h_map.
  PERFORM sy_subrc.
  <тут указываю в какие ячейки выгружать разные переменные >
  CALL METHOD OF h_excel 'Save'.
  PERFORM sy_subrc.
  CALL METHOD OF h_excel 'Quit'.
  PERFORM sy_subrc.
После CALL METHOD OF h_excel 'Save' мне нужно указать адрес и название ф. с селективного.
Может кто поможет добить код или подскажет в какую сторону копать... А-то я втупике
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:38
Чт, авг 19 2004, 17:37
FeBO-Sh написал:
Копать в сторону SaveAs...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 07:15
Копал, но это не решает проблемы, я упираюсь в ту же проблему. Нашел примерчик на подобие того, что мне нужно, только он открывает файлик (p_adr место файлика):
*           PERCENTAGE = 0
           text       = text-001
       EXCEPTIONS
            OTHERS     = 1.
    CREATE OBJECT   h_excel 'Excel.Application'.
    PERFORM sy_subrc.
    SET PROPERTY OF h_excel 'Visible' = 1.
    PERFORM sy_subrc.
  CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
*           PERCENTAGE = 0
           text       = text-002
       EXCEPTIONS
            OTHERS     = 1.
    GET PROPERTY OF h_excel 'Workbooks' = h_mapl.
    CALL METHOD  OF h_mapl  'Open' = adr
      EXPORTING #1 = p_adr.
Жду вариантов...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 07:34
Пт, фев 17 2006, 07:38
Если я вас правильно понял:
    DATA:
      filename TYPE c LENGTH 255.
      CALL METHOD OF h_map 'SaveAs'
        #1 = filename.
В таких случаях советую записывать в Excel макрос из необходимых вам действий - меню "Сервис\Макрос\Начать запись", после чего переносить полученное в свою программу на ABAP. Ну и RTFM ;)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 10:26
Спасибо большущее, помогло. И наверно последний вопрос, как сделать подтверждение замены (если файл с таким именем существует) ?
Постарался поймать его в VBA в Excel-е, в редакторе ничего не показывает...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 14:58
Вт, июн 02 2009, 22:28
Можно сделать такую проверку на ABAP, а затем спросить о замене с помощью например ФМ POPUP_TO_CONFIRM
Пример такой проверки:
  lh_file_exists = cl_gui_frontend_services=>file_exist( file = 'C:\_toarchive\book1.xls' ).
  IF lh_file_exists = 'X'.
    MESSAGE 'File exists' TYPE 'I'.
  ELSE.
    MESSAGE 'File doesn''t exists' TYPE 'I'.
  ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: call method h_excel 'Save'.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:36
К сожалению так я могу только узнать был ли создан файл с таким именем, а с фм POPUP_TO_CONFIRM я могу все лишь подтвердить замену, функцию замены он не выполняет. Может есть еще какие-нибудь варианты Сохранения с заменой?
lh_file_exists = cl_gui_frontend_services=>file_exist( file = file ).
      CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
   titlebar                    = 'Подтвердить сохранение в виде'
   text_question               = 'Файл с таким именем существует. Заменить?'
   text_button_1               = 'Да'                       "(001)
   text_button_2               = 'Нет'                      "(002)
   default_button              = '1'
   display_cancel_button       = 'X'
IMPORTING
   answer                      = answer
TABLES
   parameter                   = parameter
      IF sy-subrc <> 0.
      ENDIF.
      IF answer = '1'.
        PERFORM download_to_excel.   " Здесь вызывается метод сохранения с заменой
      ENDIF.
    ENDIF.
