Текущее время: Вс, фев 22 2026, 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Декларация НДС (Украина)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:52
Вт, окт 04 2005, 11:37
Всем привет.
Коллеги, кто-нибудь пытался выгрузить Декларацию НДС в Excel? Если получилось, то какой метод использовали?
 Заголовок сообщения: Re: Декларация НДС (Украина)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 15:01
Чт, сен 13 2007, 10:31
Да, довольно успешно пользовались методом абап, именно для додатков, саму декларацию не выружали :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 10:37
Да, это практически универсальный метод :D
П.С. как раз для выгрузки приложений это и нужно.
П.С.2. А откуда выгружали? из J1UFTAX21? или писали свои отчёты?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 12:02
из J_1uftax21
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 10:19
А в XML формате кому-то удалось просмотреть Декларацию? Выгружать, то программа умеет, а вот как её просмотреть в красивом виде???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:17
Скачай ОПЗ на сайте налоговой (около 40 мб), все красиво загружается, смотри на здоровье!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 08:46
Чт, ноя 13 2008, 13:40
а подскажите как в ОПЗ загрузить декларацию из САП? я как-то ничего такого найти не могу. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 09:43
Как сказал Winston_lights:
"Файлы ложим в C:\OPZ\xml\ - путь находится в сервис - персональны параметри
добавляем свое предприятие, вносим номер налоговой, код ЭДРПОУ, название и номер свидительства и инд. нал. номер НДС, сохраняем
дальше Сервис, синхронизация и теперь при открытии файла увидишь то, что загрузило"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:28
это я после синхронизации получается смотрю журнал документов?
пусто.
открыть документ - тоже пусто.
что-то не так иил не то делаю? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 18:15
Ср, сен 17 2008, 09:47
У нас та же проблемма.... а в EXCEL не саму декларацию, а именно приложения как-нибудь можно выгрузить?
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:45
пусто.
Нужно обязательно в программе ОПЗ ввести Коды ЕДРПОУ, ИНН, НДС Вашего предприятия. Иначе ОПЗ не видит выгруженный файл.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:03
Заполнили это все. :roll: А подскажите при выгрузке из системы обязательно указывать Код налоговой инспекции, Код области, Код административного района? Может ли быть ,что из-за того, что указанные поля не заполнены, файл в ОПЗ не загружается? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:11
Нет. Я не заполнял эти данные. Только ИНН, код свид. НДС, ЕДРПОУ, наименование предприятия.
Может у Вас коды предприятия в системе и те, которые Вы вводите в ОПЗ различаются?
П.С. в принципе главное чтобы ЕДРПОУ совпадал в ОПЗ и системе т.к. при выгрузке формируется файл xml, в названии которого прописывается этот ЕДРПОУ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 17:08
Спасибки, получилось кое-что загрузить.
В Персональных данных в ОПЗ код ЕДРПОУ забили без двух лидирующих нулей, ну и еще каким-то образом стоял номер ДПИ, который не соотвествует ни району ни области.
Только вот додаток1 не загрузился.
почему понять не могу. выгруженный ХМL файл по додатку 1 реально пустой.
в печатном варианте в системе показывает данные.
посдкажите чего еще не так?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 17:38
У меня какие-то данные выгрузились для Додатка 1. Может Вы не ввели период формирования этого додатка?
