Текущее время: Пн, апр 06 2026, 00:16
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 10:35
Вт, авг 17 2004, 08:17
Svetlana написал(а):
install/codepage/appl_server=1504? а будет работать?
Судя по коду
  if content_type = 'text/html'.                     "#EC NOTEXT
*   unicode or not?
    describe field l_c length l_len in byte mode.
    if l_len = 1.
      data APPL_CODEPAGE type CPCODEPAGE.
      CALL FUNCTION 'SCP_GET_CODEPAGE_NUMBER'
       IMPORTING
         APPL_CODEPAGE             = APPL_CODEPAGE
       EXCEPTIONS
         INTERNAL_ERROR            = 1
         OTHERS                    = 2
будет
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 10:36
Сб, авг 21 2004, 14:24
Судя по коду
*   unicode or not?
    if l_len = 1.
       IMPORTING
       EXCEPTIONS
         INTERNAL_ERROR            = 1
         OTHERS                    = 2
тут-то будет - а в остальных местах? где кодовая страница аппликейшина используется еще? все-таки в базе-то русский в исо - как не крути...
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 10:39
и вообще - ты готов проверять ВСЮ функциональность? :shock:
А это надо смотреть...
"Опыт - сын ошибок трудных
И гений - парадоксов друг "
(С) А.С.Пушкин
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 10:45
Пн, окт 11 2004, 14:08
2 Svetlana
у меня таблица выглядела также после изменений ( с устым значением в поле) но все равно не заработало :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:10
Ср, янв 12 2005, 11:52
У нас была подобная проблема с кодировкой при работе с BW с RSA1 с репозитарием метаданных
кодировка была фиговая
пообщался я с поддержкой посмотрели нотки и вот к чему пришли
class CL_RSO_RENDER_HTML, method if_rso_render_html.
сделать исправление
*{ INSERT NWRK900018 2
gui_codepage = l_codepage.
*} INSERT
*{ DELETE NWRK900018 1
*\ appl_codepage = l_codepage.
*} DELETE
у нас заработало
нотку такую он написал
причем подобное уже советовали здесь тольк ов другой ветке, помоему по BW. там skeld сообщение писал
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:19
Мне почему-то кажется, что различные кодовые страницы в базе и на аппликухе не должны дать негативного эффекта... ведь работают мультинациональные компании со своими языками
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:26
alex-silvestr написал(а):
2 Svetlana
ну это уже чудеса какие-то... у всех работает :cry:
система-то какая?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:38
47х200 640
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:52
ну у меня нет точно такой системы - есть WAS 620 WAS 640 - но не с R3шным наполнением - там все работает. Проверьте неспеша - пошагово. почистить поле - посмотреть есть принудительное назначение кодовой в HTML странице или нет. Если нет - то эксплорер смотреть. Кстати у вас эта табличка буферизуется или нет? И коммит после изменения делаете? если через sqlplus например изменяете. сделайте $SYNC например.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:08
Пт, сен 03 2004, 08:53
Система 47х200 620:
В табличке принудительно выставлена кодировка 1251 - все работает.
При проваливании в сообщение в офисе, если кодировка не выставилась сразу - выставите по правой клавише кодировку 1251, при последующих заходах все должно быть нормально! Еще нужно посмотреть source выставился ли там правильный (1251) charset.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:09
Что-то я не понял, и с windows-1251 тоже не работает? Или только с пустым значение?
install/codepage/appl_server=1504 - ни в коем случае!!!
А на счет $sync - это очень правильно. А еще лучше сервер перестартовать после изменения таблицы. По-моему, я где-то читал, что icm где-то буферизирует значения из этой таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:44
перегрузить я только в конце недели смогу....
а так спасибо все учту и проверю
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 13:24
class CL_RSO_RENDER_HTML это BW'шный класс. В R/3 Enterprise его нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 15:19
to Svetlana - я извиняюсь, был не прав - действительно в BW решение по смене кодировки через таблицу tcp00a влияет на веб-отчеты. Логика понятна -
Отчеты формируются на сервере с серверной кодировкой, т.е. iso. По крайней мере, если сервер UNIX'овый.
А в gui страницы формируются с кодировкой, указанной в параметрах sapgui, т.е. 1504 (win1251).
Кстати, с пустым значением в этой таблице тоже не удобно получается. Лучший вариант применить ноту, уже указанную здесь.
А вот для R/3 как раз вариант с таблицей работает и, возможно, он единственный, поскольку класса такого в R/3 нет.
