Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Как узнать, проведена ли SD-фактура в финансах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 11:04
Пт, июн 29 2007, 11:24
Коллеги, помогите эфайщику!
Есть ли в таблицах SD-фактуры (vbrp, vbrk) поле, по значению которого можно определить, было ли произведено фактурирование, то есть создан ли к данной SD-фактуре FI-документ?
Вижу что в vbrp есть поле belnr (Номер бухгалтерского документа), но вижу и примеры в системе когда к фактуре есть FI-документ (и в потоке документов тоже есть), но vbrp-belnr пустое...
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать, проведена ли SD-фактура в финансах
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 11:20
Пн, июн 05 2006, 13:33
Статус проводки VBRK-RFBSK ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 11:45
В яблочко! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:42
Timon&Pumba написал:
Еще надо учитывать статус сторно VBRK-FKSTO.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 05:50
Ср, фев 18 2009, 15:24
а отчет vfx3 никак эфайщику не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 07:54
Требовался именно признак в таблице - для постановки задачи программисту.
Еще бы кто подсказал где в SD-таблицах хранится Код НДС, с которым фактура в FI ушла. Сначала пробовали отследить связку по таблицам настройки (VBRP->A511->KONP->T030K), но этот вариант не подошел.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 08:13
VBRK-KNUMV -> KONV-KNUMV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 08:44
FUNCTION Z_GET_TAX_CODE.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(VBELN) TYPE  VBELN_VF
*"     REFERENCE(POSNR) TYPE  POSNR_VF
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(MWSKZ) TYPE  MWSKZ
data zknumv type vbrk-knumv.
select single KNUMV from VBRK into ZKNUMV
   where vbeln = vbeln.
*Если подтянулось несколько кодов налога, то в KONV будет несколько строк с кодом налога.
*Нам нужна последняя, а order by для кластерных таблиц не работает.
*поэтому такая топорная конструкция.
select  MWSK1 from KONV   into MWSKZ
    where KNUMV = ZKNUMV and
          KPOSN = POSNR and
          KSCHL = 'MW01'.
endselect.
ENDFUNCTION.
