Текущее время: Пт, июн 26 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Изменение варианта изготовления после деблокирования технологического заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:55
Пн, май 26 2008, 11:34
Всем привет! Помогите, плз с небольшой проблемкой.
на одном заводе используется внешняя система создания технологических заказов, а на другом - напрямую в SAP. Проблема - создаю заказ на заводе 1, вариант изготовления после деблокирования заказа изменить невозможно. Завод 2 - возможно. Не могу найти, где настроить, чтобы система давала менять вариант изготовления для завода 1.
Другие вводные:
заводы в разных балансовых единицах, соответственно -
настройки рецептур и видов заказов идентичны, кроме галки по созданию контрольной рецептуры для 1 завода в CORY и плюс разные настройки control recipe destination. Варианты изготовления не блокированы. В общем, на первый взгляд ничего такого нет страшного, что мешает :(
 Заголовок сообщения: Re: Изменение варианта изготовления после деблокирования технологического заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 18:29
Вт, май 17 2005, 08:50
Правильнее менять в исходной системе 1-го завода и повторно переносить изменения. Дайте перечень статусов на технологическом заказе, во время невозможности изменить вариант изготовления. Например, при статусе УРСО система не позволит поменять вариант изготовления
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 18:36
Статус такой например
ДЕБЛ Деблокировано
ПДТВ Подтверждено
ПОСТ Поставлено
ДВМА Движение материала произ
ДМНП ДоступностьМтрл не прове
ЗЗПС ЗаданнЗначПроц сгенериро
КлЗП Использ. КоллектЗатрат/П
ОБВП Заказ с ОбязатВедениемПа
ПППО Партии присвоены полност
РУЗА Рецептура управления завершена
Для вновь созданных заказов действительно есть УРСО
ДЕБЛ УРСО ДВМА ДМНП ЗЗПС КлЗП ОБВП ПППО
А это можно победить, или это слишком круто так менять логику?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 09:09
Я, к сожалению, не знаю механизма переноса заказов между системами. Предполагаю что если это разработка и связана с пакетным вводом, то можно:
а) изменить пакетный ввод так, чтобы он не сразу генирировал управляющую рецептуру;
б) если это пакетник, но он выполняет только деблокирование заказа и сразу его сохранение, выделить заказы, переносимые из другой системы в отдельный вид заказа, в настройках которого для операции деблокирования отключить автоматическую генерацию рецептур управления;
в) если это снандартный механизм (например ЕРП->АРО) то опять же настроить вид заказа так же как описано в пункте Б;
г) комбинировать ((а и б) и в) в дозах удобных к применению.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 27 2009, 14:11
ОК, спасибо! Отправлю эти идеи спецам по MES, попробуем что-нибудь сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 08:52
Ср, июл 29 2009, 08:28
Надо выполнить: Считать основные данные, там и выбрать вариант изготовления. После чего система сама сбросит статус заказа до ОТКР.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 09:52
Так было бы слишком просто, эта функция также неактивна
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 11:15
Вт, сен 29 2009, 17:31
Заказ со статусом ДВМА как то странно считать "вновь созданным". При таком статусе в любом случае перечитать ОД не получится. А в Вашем случае даже при его отсутствии, но при наличии УРСО такой же результат. Когда то я пробовал вырубать рецептуру управления , чтобы перечитать ОД, но по-моему стандартными средствами результата не добился. Помогло только хирургическое вмешательство в JEST и наплевательством на созданные РУ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 11:32
А движения какие-нибудь по заказу были? Если были, тогда изменить ничего нельзя...
Еще может быть существует связь заказа с вариантом изготовления потребности, например как под заказ клиента или под потребность вышестоящего заказа в сети заказов...
Для РР-заказов все работает
