Текущее время: Вт, ноя 04 2025, 17:13
 Заголовок сообщения: Связь BW и R/3
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 08:37
Чт, дек 02 2004, 09:20
Иногда при загрузке происходят сбои. В BW загрузка запускается, но до R/3 не доходит.
Монитор показывает следующие сообщения.
Запрос (сообщения): Все в порядке (зеленое)
Запрос данных составлен
Подтверждено с: OK .
Экстракция (сообщения): Подтверждения отсутствуют (желтое)
Сообщение отсутствует: запрос получен
Все остальное тоже желтое
В R/3 существует 3 фоновых процесса. В момент загрузки все три могут быть свободными. Но процесс экстракции не начинается.
IDoc из BW посылаются с правильными критериями выбора.
IDoc статусов:
03 Перенос данных в порт ОК : IDOC отправлен в систему R/3 или во внешнюю систему.
№ сообщения EA083
30 IDoc готов к отправке (ALE-служба): Получатель имеется , Без фильтрации , Без преобразования , БезПреобразовВерсии
№ сообщения B1006
01 Doc создан.
Входящих IDoc в BW нет.
В R/3 IDoc вообще нет.
В BW тоже куча свободных процессов, как диалоговых, так и фоновых.
Такая ситуация возникает переодически. Через какой-то промежуток времени пакет загрузки может опять работать нормально.
Из-за чего это может происходить и как этого избежать?
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 13:11
А в SM58 для ALEREMOTE (или как он у вас там называется) все чисто?
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 14:35
В sm58 ничего нет. И дампов (st22) нет, и системных сообщений(sm21) нет. :(
А где еще посмотреть в R\3 какие IDoc пришли?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 04:07
Попробуй запустить обновление вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 08:49
Вт, авг 17 2004, 08:17
Galala написала:
Есть транзакция(меню) WEDI - там собрано всЁ относящееся к Idoc.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:31
Спасибо. Оказалось, что R/3 не обрабатывает входящие idoc, потому что "Слишком мало свободных диалоговых рабочих процессов".
Отсюда вопрос: разве для закачки нужны не только фоновые процессы, но и диалоговые???
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:56
Увеличь количество диалоговых. А кто говорил, что айдоки обрабатываются фоновыми процессами? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:30
Если загрузка немедленная, то только тогда обрабатывается диалоговыми. А это делать вовсе необязательно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 12:37
Значит, если я гружу через цепочки, у меня таких проблем не должно быть?
Хорошооо. Спасибо.
