Текущее время: Пн, июл 27 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Перенос ОС незавершенного капстроительства
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 09:28
Ср, дек 06 2006, 05:50
Коллеги поделитесь опытом- есть несколько ОС незавершенного капитального строительства на них сформирована стоимость в виде отдельных позиций. Необходимо сделать перенос из старой системы в SAP. Дата переноса 31.12.2006 (версия 4.6). Как создать ОС по НКС корректно с отдельными позициями по старому запасу , чтобы в дальнейшем при вводе в эксплуатацию была возможность рассчитать их на нормальные ОС (стоимость их будет еще увеличиваться при расчете соответствующих заказов). Класс ОС по НКС создан и соответствующие ОС на нем то же - осталось перетащить стоимости.
Помощь читала, поняла только что применяется 900, 910 ВДВ.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ОС незавершенного капстроительства
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 11:17
Вт, апр 08 2008, 13:49
Подключусь к вопросу:
Подскажите, как использовать вдв 900 и 910?? Из курсов совсем не понятно :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:26
Чт, окт 27 2005, 11:12
Когда вы создаете новую ОЗОС в классе НКС (транзя AS91) или теперь, если они уже у вас созданы, вы их будете изменять (транзя AS92) то нужно найти там кнопку "Перенесенные значения", там все поля, на сколько я помню (проверить не могу, так как сейчас везде уже далеко сдвинут финансовый год) будут серыми, но нужно нажать еще одну кнопку, кажись "документы" или "отдельные позиции" или что-то такое, и там ввести необходимое количество отдельных позиций с видом движения 900, 910. Обычно делают одну позицию на всю сумму.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 11:01
Но объект НКС создается при периодическом расчете, а через тр. AS91 такие Осы нельзя создать. :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 11:49
Пн, дек 18 2006, 14:29
НКС через AS91 создавать можно в том случае когда в тр. ОАОА стоит галка - Расчет по отдельным позициям. Нельзя создать только в случае если стоит - Инвестиционное мероприятие.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:10
Beard написал:
Да, у нас инвест. мероприятия. А на что еще эта галочка может повлиять?? :) Где это может вылезти?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:12
Какая именно?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:31
Beard написал:
Какая именно?
В статусе НКС: по отдельным позициям или инвест. мероприятие
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 12:09
Спасибо Всем за ответы ( особенно Cpeci@list ) – я сама создавала эту тему в 2007 году. В процессе эксплуатации SAP заказы рассчитываются на объекты в классах НКС и создают отдельные позиции, которые потом при вводе в эксплуатацию переносятся на ОС (необходимо настроить нужные ВДВ). Но на первом этапе работы в SAPе при загрузке из старой системы необходимо пользоваться транзакцией AS91 - Cpeci@list рассказал все верно (Создать объект в классе НКС – Потом транзакция AS92 -Перенесенные значения-Движения – указываем движения со стоимостями 900, 910) -. Сейчас уже 2009 год – но в 2007 мы сделали аналогично, и все легло нормально. Казалось вроде все проще простого, но пока до всего додумаешься :shock: . Инструкция на этот счет куцая.
