Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сторно документов выделения средств
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:00
Чт, апр 16 2009, 17:38
Подскажите, можно ли сторнировать документы выделения? Я знаю только про удаление через OFDM2, но это не для использования в продуктиве.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно документов выделения средств
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:31
Вт, авг 15 2006, 19:37
буквально недавно уже задавался подобный вопрос, не забывайте поиском пользоваться. Делаете обратный док, либо меняете сумму на ноль, транзакции по сторно (как, например, в FI для проводок) для доков выделений средств нет
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:13
Не могу найти по поиску. Удалить/изменить сумму на ноль можно не во всех позициях. Даже если документ еще не расходовался, все равно хотя бы одну позицию нужно оставить. Как вариант может еще контировку менять на статистическую.
Также можно ставить на заголовке метку Исполнено, тогда все неизрасходованные средства вернутся в бюджет.
А зачем нужны поля Индикатор удаления KBLK-KLOEKZ KBLP-LOEKZ?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно документов выделения средств  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:29
Celebrity написала:
вот здесь был вопрос по РС http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=50556
Celebrity написала:
да, не во всех, это один из вариантов для открытых
Celebrity написала:
не совсем поняла, позиция и так останется
Celebrity написала:
индикатор статистики, чтобы бюджет освободить, тогда надо в отчетах еще этот индикатор учитывать, чтобы не "мешали" стат.документы
Celebrity написала:
тоже вариант, можно и на позиции ставить, а не на заголовке всего документа, только вернуть уже не получиться обратно
Celebrity написала:
проще всего неизрасходованные средства вернуть в бюджет если поставить индикатор статистики, хотя исполнено тоже освобождает
Celebrity написала:
для того, чтобы удалить позицию, но imho лучше позиции не удалять все-таки, а исполнять/сокращать/статить/обнулять
Последний раз редактировалось Delicia Чт, июл 16 2009, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:36
Точно, забыла еще про индикатор статистики. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:42
Celebrity написала:
Да, я имела ввиду именно индикатор статистики, быстро читала Ваш пост и не увидела сразу, что Вы написали про статистическую контировку. Меньшей кровью будет индикатор статистики, конечно, чем контировки заменять.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 08:35
Вт, дек 06 2005, 17:52
Delicia написала:
Гм... В документе ассигнования, во всяком случае, можно неоднократно снимать/ставить метку исполнения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 09:18
Sergeant написал(а):
Delicia написала:
Да, Вы правы, значит с другим checkbox-ом перепутала
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 10:07
Чт, авг 14 2008, 13:33
Delicia написала:
Будьте осторожны с индикоторам исполенно. При установке данного индикотора следует учитывать что он возвращает обратно в бюджет только открытую сумму. Если до этого открытая сумма докуменна выделения средств уже была израсходована полностью или частично, то индикотор установится без каких либо сообщений в сумма в бюджет не вернется или вернется не вся.
Совет: Если решите использовать индикотор исполнено, то напишите маленький UserExit. Который при сохранеии документа проверял бы сокращенную сумму позиций на равенство ее нулю. Тогда при "сторнировании" документов выделения средств через индикотор "Исполнено" вы не упустите случай когда нужно было бы сторноровать не только сам документ но и откатывать последующую цепочку документов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 12:28
Gloomy написал(а):
Delicia написала:
хорошее замечание, но imho бывают процессы, когда необходимо именно открытую сумму и "убить", например, остатки от разниц или просто оплатили меньшую сумму, чем в выделении средств (если это была ориентировочная сумма) - поэтому только открытая сумма и освобождается, потому что остальное, как было верно подмечено, расходуется последующими документами. Тут уже полностью от бизнес-процессов зависит как построить. Если есть некий акцепт убивания доков, можно через WorkFlow очень удобно сделать и там уже все проверки зашить и разделить функцию "сторнирования" со всеми нужными проверками и просто исполнения документа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:54
Пт, сен 22 2006, 10:07
Извиняюсь за вопрос, но почему нельзя просто использовать "Сокращения"?
Почему приходится использовать такие способы?
В каких случаях и что правильнее и удобнее?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:59
Кросафчег!!! написал:
Вы имеете ввиду сокращение с помощью других документов выделения средств?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:40
Я имею ввиду, что есть FMZ1 - создать ассигнование, и есть FMZ6 - сократить ассигнование.
Почему не всегда так делается?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:52
да вообщем-то тоже вариант, можно и так. Просто там надо вручную указывать сумму сокращения по каждой позиции, иногда удобнее просто поставить галку
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 17:31
Я правильно понимаю?
Что бы не заходить в каждую позицию и не смотреть сумму открытую, а затем по позиционно их сокращать - достаточно зайти в заголовок и там проставить галочку - "Исполненно"?
И она автоматом вернет все неиспользованные суммы (сумма открытая)?
