Текущее время: Ср, авг 19 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Как изменить позицию счёта-фактуры при сохранении ???????
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:34
Вт, фев 10 2009, 20:43
Использую BADI INVOICE_UPDATE - метод CHANGE_BEFORE_UPDATE. Изменяемых структур там нет, пробую через замещение:
DATA:
        t_frbnr TYPE frbnr1,
        line_rseg type line of MRM_TAB_MRMRSEG.
  FIELD-SYMBOLS: <F_RSEG_TAB> TYPE DRSEG.
loop at TI_MRMRSEG into line_rseg.
    select single frbnr into t_frbnr from mkpf where mblnr = line_rseg-lfbnr.
    ASSIGN ('(SAPLMR1M)YDRSEG') TO <F_RSEG_TAB>.
    <F_RSEG_TAB>-frbnr  = t_frbnr.
   endif.
endloop.
, тоже не получается - подскажите какую структуру нужно взять, чтобы реально изменить данные, потому что у же массу перепробовал, ничего не идёт. Данные считываются нормально, но потом пропадают ....
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить позицию счёта-фактуры при сохранении ???????
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:19
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте менять содержимое таблицы
field-symbols
    : <l>  type DRSEG
    , <t>  type table of DRSEG.
assign ('(SAPLMR1M)YDRSEG[]') to <t>.
read table <t>  assigning <l> with key .. = ...
<l>-frbnr = ..
Последний раз редактировалось trop Ср, авг 05 2009, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 08:33
А что здесь является переменной <l>?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 09:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
movicom написал:
<l> type DRSEG
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 11:27
Это не помогает!
Неужели больше нет никаких идей????
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 12:01
:mrgreen:
поищите, наверняка избитая тема
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 19:21
Пт, апр 28 2006, 22:39
В соответствии с нотой 392342 тут пролетает большая птица обломинго, если только вы не решитесь модификацию делать:
Symptom
In the logistics invoice verification MIRO, you cannot change data using Business Add In 'INVOICE_UPDATE'.
Cause and prerequisites
This system behavior is correct.
BAdI 'INVOICE_UPDATE' was only designed to execute checks during the document entry or document posting in Transaction MIRO. Therefore, it has only import parameters. There are no export parameters. This means that the data changed in the BAdI is not processed further in standard program MIRO.
Solution
If the data changed in the BAdI is supposed to be returned to the MIRO, this can only be executed by a program modification of BAdI 'INVOICE_UPDATE' and function module 'MRM_BADI_INVOICE_CHECK'. Contact the remote consulting for this.
На SDN очень много постов по этому BADI:
https://forums.sdn.sap.com/search.jspa? ... nkBy=10001
