Текущее время: Вт, май 12 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: MB31 индикатор конечной поставки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 12:13
Ср, июл 29 2009, 12:24
При регистрации документов поступления материалов к заказу есть поле для проставления метки конечной поставки. Прошу пояснить:
- необходимость заполнения данного поля, возможные риски - при отсутствии метки.
- когда необходимо его заполнять, если поступление регистрируется несколько раз в день;
- можно ли в каждом документе регистрации поступления материала к заказу заполнять данное поле или только в последнем документе за месяц:
- существует ли отчет, где можно проверить, что метка конечной поставки проставлена.
 Заголовок сообщения: Re: MB31 индикатор конечной поставки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 12:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если по заказу на поставку не выбрано всё количество материала, а поступлений больше не ожидается, то поставив галку нельзя будет сделать больше поступление по данной позиции заказа на поставку. Но надо учитывать ещё доступ недопоставки и сверхпоставки при этом, указанный к позиции
Если всего ожидается поступлений количества материала как указано в заказе на поставку, то при последнем поступлении галка проставится автоматом, иначе ставить руками галку при последнем поступлении.
Можно
Есть, ME80FN например
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 12:49
Благодарю за ответ, тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 13:12
Вт, сен 07 2004, 15:52
Небольшое замечание: в случае недопоставки, установка данного индикатора никак не повлияет на данные в "Прогнозе ликвидности" FI (FF7A - Дневная сводка финансов).
Так что, если ваши финансисты планируют в будущем пользоваться данным отчетом, то надо проставлять ещё и индикатор "Последний счёт".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:00
Можно
Хочу уточнить, если предположим, что в заказе 10 единиц, поступило 5 и в документе регистрации к этой поставке ,был поставлен индикатор конечной поставки, а после поступило оставшиеся 5 единиц и снова был поставлен индикатор, то это не будет иметь негативных последствий в будушем например при закрытии?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:05
Чтобы на оставшиеся 5 единиц сделать поступление надо будет сначала снять индикатор конечной поставки в заказе и только потом делать поступление и уже тогда ставить снова индикатор конечной поставки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 15:14
candro написал(а):
Не будет, точно.
Кстати, оприходовать по позиции с конечной поставкой в принципе возможно и без снятия галки (есть такая фишка).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 07:18
Подскжите пожалуйста какие-нибудь отчеты кроме ME80FN , в которых можно посмотреть поставлен ли индикатор конечной поставки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 08:43
Этот индикатор учитывается в отчетах MB2L, ME2M и т.п. при расчете поля "еще поставить".
Пример 1.
Заказано 10 штук, оприходовано 6, галка "конечная поставка" не стоит.
MB2L покажет в поле "еще поставить" 4 шт
Пример 2.
Заказано 10 штук, оприходовано 6, установлена галка "конечная поставка".
MB2L покажет в поле "еще поставить" 0 шт.
Таким образом, если следить за индикатором конечной поставки, можно постоянно иметь список заказов, по которым реально ожидается поступление.
Еще подозреваю, что эта же галка аналогичным обрахом влияет на сумму планового поступления в функциональности проверки доступности, но это надо проверять эксперементально.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 10:10
Вт, авг 17 2004, 10:25
Господа, как бы вы совсем не запутали candro своими ответами. Вопрос был про транзакцию MB31 и поступление с тех.заказа., а вы ему про ЗнП.
Лучше вместо транзакций MB* использовать MIGO, в ней меньше зависимость от установленного индикатора конечной поставки. В MB* при списании пользователи часто забывают нажимать кнопку "К Заказу", в результате списание идет как внеплановое. Специально простовлять конечную поставку не обязательно, тем более не надо этого делать в каждом документе.
Последствия от непроставленного индикатора могут быть при закрытии ТЗ, но это лучше спросить в соответсвующей ветке форума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:22
Сорри, я не обратил внимание на Mb31 и по умолчанию подумал про ММ-й заказ.
Перенесук-ка я эту тему из форума по Мм в форум по PP.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 18:36
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если речь о РР, то COOIS. Там должно быть видна данная метка.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:34
Ответьте пожалуйста еще на такой вопрос, касаемо сверхпоставки. Я так понимаю, что в системе возможно только три положения: запрет на сверх поставку, ее частичный допуск или ее неограниченый допуск.
Как так получаетса,что система первой проводкой разрешает провести любое количество материала, тем самым говоря о том, что лимит сверх поставки неограничен, но при второй проводке по этому же заказу не дает ее совершить. Пишет не содержит позиций для выбора. И разрешает сделать проводку только если установлен индикатор "Предложение нулевых строк". Хотя индикатор Конечной поставки при придыдущей проводке проставлен не был.
Последний раз редактировалось candro Пн, авг 10 2009, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 10:09
Чето не сосем понятно. Т.е. в ОЗМ не стоит сверхпоставка/неограниченная поставка а система дает приходовать больше плана? У себя такое проверил (делал ПМ в migo) - все ок, приходовать больше запрещает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 11:06
Все верно индикатор "сверхпоставка/неограниченная поставка" в ОЗМ не стоит, но система дает оприходовать сверх нормы.
