Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Проблема с UPDATE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:06
Пт, ноя 28 2008, 12:05
Добрый день коллеги по трудовому SAP-цеху!
Сталкнулся с такой проблемкой..дело в том, что с оператором "UPDATE" возникли некие не понятки! в таб. "BKPF" при выполнении пакетника записывается новый сформированный документ, мне необходимо заменить там одно поле, синтаксис следующий...
данные все есть, проверяю таблицу на данном "стопе" запись с таким номером т.е. сформированным новым документом уже есть в "BKPF", но обновление нужного поля не происходит, хотя SY-SUBRC = 0 и SY-DBCNT = 1 после работы оператора "UPDATE". Подскажите что можно еще сделать..?
P.S.
Использовал такой же синтаксис в другой программе все прошло на ура...!
st_blnr1- номер бух созданного документа.
SHIFT st_blnr1 RIGHT DELETING TRAILING  space.
        CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
            input  = st_blnr1
          IMPORTING
            output = st_blnr1.
        UPDATE bkpf SET zidd_key = lp_bkpf-zidd_key
                            WHERE  bukrs = <doc>-bukrs
                                 AND belnr = st_blnr1
                                 AND gjahr = st_gjahr1.
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с UPDATE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Commit work писали после update?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:14
да
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:22
"BESA", спасибо за подсказку, я не там поставил "COMMIT WORK"
работает, :gigi:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:46
Пн, май 14 2007, 13:05
Мдя.. Совет :!: Забудьте про прямой UPDATE стандартных таблиц, а особенно BKPF, BSEG.
Для BKPF используйте механизм замещения, OpenFi(BTE).
Sapere aude!
