Текущее время: Пт, авг 07 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Нет данных в заполненном кубе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 16:17
Пт, сен 26 2008, 09:19
Здравствуйте, люди!
Возникла следующая щекотливая ситуация: куб содержит запросы. полдня назад все данные этих запросов можно было просмотреть с помощью просмотра содержимого куба и с помощью отчетов. сейчас часть запросов можно просмотреть, другая часть каким то образом оказалась без данных. данные скорее всего есть, так как запросы на месте так же, как и полдня назад (монитор показывает здоровый зеленый статус с определенным количество поступивших данных), но их почему то не отображает система при просмотре содержимого куба. пусто. Как можно исправить сие недоразумение? Подскажите, пожалуйста..
 Заголовок сообщения: Re: Нет данных в заполненном кубе
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:20
Чт, ноя 09 2006, 05:12
Может дело в формате отображения самих данных в кубе? Там кнопка есть или через меню...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:03
С форматом все ок. Дело не в нем. Поля отображаются, данные не отображаются. Изучил таблицы куба по транзакции listschema. В таблице "Пакет данных" существуют около 15 запросов, хотя их должно быть около 15000. Причем в кубе при администрировании во вкладке запросы можно просмотреть все эти 15000. в мониторах эти запросы вполне здоровы. а при просмотре содержимого по номерам этих запросов выходит пустота :shock:, кроме вышеуказанных 15 запросов. По ним данные отображаются. Может связи какие нарушились?
Кто-нибудь встречался с такой ситуацией или может просек фишку? Подскажите как на это реагировать, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:49
Вт, дек 23 2008, 17:09
В качестве информации: 15 тысяч запросов - это довольно много. Если не ошибаюсь, были ноты о проблемах с просмотром данных, если запросов 10 тыс. и больше.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:57
Вт, авг 17 2004, 09:59
елси пробелма в этoм - сожмите куб.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:15
Хорошо, если бы дело было в этом. Извините. Я ошибся в предположении, что запросов должно быть около 15000. Их оказалось в два раза меньше: 7827. Даже если бы их было больше 10 тыс. я думаю таблица "Пакет данных" этого куба должна была бы отобразить номера этих запросов списком. Ведь для таблицы количество строк больше 10 тыс. на зубок. Правда?
Фактически она отображает всего 15. А в администрировании куба этих запросов больше, что заметно невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:17
Tipograf написал:
Имхо, в администрировании данные берутся из одной из служебных таблиц, а не из таблиц самого куба. Т.е. расхождения могут быть, например, если данные из куба выборочно удалялись.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:30
Да. При выборочном удалении удаляются данные, запросы остаются в порядке. Влияет ли выборочное удаление на количество запросов в таблице "Пакет данных", где хранится информация по ID запросов? я думаю, что выборочное удаление на это не влияет, хотя создается впечатление, что что-то все таки повлияло на эту таблицу... базисник запустил сбор статистики по этому кубу. ничего подозрительного не заметил в ней.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 12:00
Tipograf написал:
...Изучил таблицы куба по транзакции listschema. В таблице "Пакет данных" существуют около 15 запросов, хотя их должно быть около 15000. Причем в кубе при администрировании во вкладке запросы можно просмотреть все эти 15000. в мониторах эти запросы вполне здоровы. а при просмотре содержимого по номерам этих запросов выходит пустота :shock:, кроме вышеуказанных 15 запросов. По ним данные отображаются. Может связи какие нарушились?
Имхо, если вы просматриваете содержимое куба только по номерам запросов, то такая ситуация вполне нормальна, если все запросы, кроме последних 15-ти, уже сжаты. И в таблице /BI*/D*P действительно останутся только эти 15.
