Текущее время: Пт, июн 05 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Частичный COMMIT
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:31
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем здрасте.
Есть проблема в следующем блоке:
  UPDATE db_table1 FROM TABLE lt_table1[].
  CALL FUNCTION 'UPDATE_DB_TABLE2'.
  IF flag = 'X'.
    COMMIT WORK AND WAIT.
  ELSE.
    ROLLBACK WORK.
  ENDIF.
причем в ФМ 'UPDATE_DB_TABLE2' есть "свой" COMMIT, а переменная FLAG не всегда имеет значение 'X'.
Как бы сделать так, чтобы таблица db_table1 апдейтилась только тогда, когда нужно?..
Изменять последовательность строк нельзя :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Частичный COMMIT
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
что за переменная flag? где она заполняется? что делает ФМ UPDATE_DB_TABLE2? опишите проблему в целом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:58
Пт, сен 05 2008, 08:08
Вместо
можно написать
PERFORM F1 ON COMMIT
перенести в F1,
и COMMIT WORK не нужен, достаточно его в UPDATE_DB_TABLE2.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
что то непонятно что вам нужно...
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:22
Пт, июн 16 2006, 00:43
troy, вам не нужен блок
IF flag = 'X'.
ELSE.
ROLLBACK WORK.
ENDIF.
У вас изменения в БД уже закомитчены из ФМ. Нечему делать СOMMIT или ROLLBACK.
Если только ... между вызовом ФМ и блоком кода не содержит каких-либо операций по изменению содержимого БД.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:02
Вы не так поняли проблему. Извиняйте, не совсем однозначно описал (но если вдаваться в конкретику, то совсем будет непонятно...) Итак.
  [апдейтим таблички БД, но COMMIT не вызываем, т.к. при определенных обстоятельствах (которые будут известны только позднее) изменения делать не нужно]
  [вызываем ФМ (не свой!), внутри которого производятся какие-то действия, завершающиеся COMMIT'ом]
  [делаем кое-какие проверки, и только(!) если все OK, делаем COMMIT]
Суть проблемы: "кое-какие проверки" не прошли, а COMMIT-то уже был вызван в ФМ!
Соответственно, были закомитчены и изменения, которые делал ФМ, и мои изменения, которые я делал до вызова ФМ. А мне нужно коммитить их только при определенных условиях.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:09
Я вашу задачу понял. И могу повторить: т.к. COMMIT уже был - ваши проверки флагов и остальные действия не имеют смысла.
Чтобы решить проблему, можно воспользоваться:
CALL FUNCTION func STARTING NEW TASK task
              [DESTINATION {dest|{IN GROUP {group|DEFAULT}}}]
              parameter_list
              [{PERFORMING subr}|{CALLING meth} ON END OF TASK].
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:11
как вариант, вместо
собирайте данные во внутреннюю табличку:
APPEND LINES OF lt_table1 INTO global_lt_table1.
и соответственно при прихождении своих проверок делаете
UPDATE db_table1 FROM TABLE global_lt_table1[].
COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
Похоже что Вы просто не понимаете механизм фиксации изменений в SAP. Читайте Transactions and Logical Units of Work
Если Вам необходимо что зафиксировать или откатить что то после COMMIT-а, то изменения в таблицах следует делать уже после коммита. Или вызывать ФМ (не свой!) в отдельном LUW, т.к. COMMIT таких тонкостей (ваш или не ваш ФМ) не различает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 19:38
to sy-uname: да, половину из того, что написано в Library не понял, поэтому и прошу помощи.
to ArmAnn: так бы и сделал, но первые апдейты тоже делаютcя в ФМ с помощью PERFORM ON COMMIT. Пример приводил чисто из соображений наглядности )))))
Пономарев Артем написал:
Чтобы решить проблему, можно воспользоваться CALL FUNCTION func STARTING NEW TASK
Спасибо за подсказку. Все бы ничего, но в этом случае дальнейшее выполнение моей программы будет продолжено вне зависимости от того, завершилось ли целиком выполнение кода в ФМ, да и требование к RFC-функциям "You must specify input parameters and tables with reference fields or reference structures defined in the ABAP Dictionary" убило последнюю надежду :evil:
Мораль сей басни такова: если в функции (не RFC) делается COMMIT, то я всегда должен это учитывать при написании вышестоящего кода, т.к. ничего с этим COMMIT'ом поделать нельзя.
ЗЫ. Отвлеченно... а можно узанть, был ли совершен COMMIT? (в моем случае и ФМ не всегда коммитится)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 19:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Можно еще здесь почитать: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=33320
