Текущее время: Ср, июл 01 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Сделать поле ввода Readonly.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:45
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All
Есть текстовое поле, к которому привязано средство поиска.
Нужно сделать так чтобы поле было readonly, но через средство поиска менять значение можно. (combobox не катит)
Если снять признак поле ввода, то и через средство поиска изменить значения поля нельзя.
Как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Сделать поле ввода Readonly.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:50
Пт, июн 16 2006, 00:43
Именно так - не получится.
Можно рядом с полем нарисовать свою кнопку, по которой вызывать СП и присваиват значение программно.
Но, ИМХО, проще сделать проверку ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:07
Пт, окт 03 2008, 17:20
Пономарев Артем написал:
Зачем кнопку добавлять? Можно через POV событие к этому полю, но программно вызывать средство поиска. Пример - SE61.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если у него не собственный экран, через ПОВ не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:20
Besa написал:
Ага, а кнопку на экран влепить значит получится?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:21
SYS написал(а):
Besa написал:
почему нет? :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:52
Besa написал:
экран собственный :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:04
apetrenko написал:
Besa написал:
Ну тогда это очень удобно сделать, воспользуйтесь советом SYS в se61 все понятно реализовано.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:29
Besa написал:
почему нет? :)
И каким образом можно на стандартный САПовский экран влепить собственную кнопку без ключа на изменение? А если есть ключ, то с таким же успехом можно и POV реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:37
Да не спорьте вы.
Я про POV забыл совсем. Это, безусловно, правильный вариант решения.
Про кнопку - ну может быть область подэкрана для пользовательских расширений, например, по соседству. И т.п. :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:11
Чт, авг 19 2004, 17:37
apetrenko написал:
Какая конечная цель, зачем вообще такое делать? Разве стандартной проверки значений недостаточно?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:15
Parazit написал:
apetrenko написал:
Какой стандартной проверки? Если вы подцепите СП к полю, и будет возможность ввести значения вручную, автомат. проверки не будет, если Вы ее сами не напишите.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:29
Besa написал:
Стандартный прием SAP - проверка значений!
Как реализовать - дело десятое, и никакое средство поиска здесь не помеха. А всякие нестандартные бантики - лишний гемор для тех, кому задача достанется в поддержку или перейдет по наследству.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 09:38
Никаких помех и нету, это своего рода точно такая же проверка значений, чтоб лишнего не ввели, просто по разному реализовано. Это Стандартный прием SAP, очень хороших пример тому тр se61 как писал SYS.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:59
Немогу разобратся. Пишу примерно как в Se61
но только если я делаю поле ReadOnly то и средство поиска вызванное программно делает неактивным поле
выбора. галочка выбора делается неактивна. Каким параметром сделать так чтобы выбор в средстве поиска независил от
статуса поля.
использую вызов так
  CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
            TABNAME           = 'моя таблица'
            FIELDNAME         = 'поле'
            DYNPPROG          =  'программа'
            DYNPNR            =  SY-DYNNR
            SEARCHHELP        =  'мое средство поиска'
            DYNPROFIELD       = 'поле в которое долдно вставится значение'
  TABLES
            RETURN_TAB  = DDSHRETVAL.  "в эту таблицу будет записан результат.
