Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить COC для регистра материалов?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:39
Чт, авг 06 2009, 14:44
Лучше если транзитных счетов будет несколько, так гораздо удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 15:31
Чт, дек 18 2008, 18:21
Коллеги, помогите с задачкой
Есть отгрузка материала через счет 45.1 (Товары отгруж). Есть счет 45.2 (Товары отгруж Отклонения) и именно там собираются отклонения для отгруженных товаров. Отклонения распределяются на счета с\с-ти по факту возникновения фактуры.
Как можно научить Регистр кидать отклонения на счет 45.2? Если настроить ВДв отгрузки, то отклонения будут уходить на счет 45.1. Если его не настраивать, то все косячные\кривые проводки с ненастроенными ВДв будут падать на счет СОС, т.е. 45.2. А хотелось бы там видеть только ВДв отгрузки.
Версия 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 11:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
все зависит от того как вы кидаете сумму на 45.1. если это поставка 601 ВД, то этот вид движения необходимо присвоить группе видов движения с повторной оценкой балансового счета, тогда регистр будет автоматически добрасывать разницы на счет 45.1, если непременно нужен счет 45.2, то надо что-то думать с альтернативами потребления... (например можно вручную подправить табличку CKMLMV005, но это только после первой настройки)...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 14:47
Да, нужен непременно 45.2
Поигрался с таблицей, не получается. Меняю счет а таблице на 45.2, делаю отпуск, но создается новая альтернатива со счетом 45.1.
Можно чуть подробнее что нужно сделать? Или это было просто предположение?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 15:22
нет, это не предположение...
естественно, что для если отсутствует правильная альтернатива, то будет создаваться новая, но если перед прогоном повторной оценки потребления поменять в этих альтернативах нужный вам счет, то дооценится нужный вам счет...
для того чтобы это все автоматизировать на этапе записи данных в регистр этих альтернатив можно попробовать бади: CKML_MGV_EXIT и CKML_UPDATE...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 16:01
Сложновато конечно, но действительно работает. Спасибо. В 6.0 версии не предусмотрели такую возможность: подставлять нужный счет вместо счета, указанного в документе материала?
