Текущее время: Чт, фев 19 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Структура 01 O [код objid] ORGEH: обработчик не найден
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 12:48
Ср, июн 01 2005, 09:40
Кто сталкивался с таким сообщением?
 Заголовок сообщения: Re: Структура 01 O [код objid] ORGEH: обработчик не найден
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Брат Мигель написал:
А где Вы его поймали?
Сообщение означает что по пути анализа ORGEH не удалось получить каких-либо объектов Орг.Мен., связанных с объектом Орг.Мен. O [код objid]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:42
вызываю ФМ RH_STRUC_GET. ерунда какая-то.
Если честно никогда ее не видел, хотя ползую часто ФМ.
А есть ли возможность подавить вывод сообщения?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:47
Почему ерунда? Либо [код objid] не правильный (не существует в заданном периоде), либо нет объектов, соеденённых по B002 в заданном периоде.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 16:50
вызываю ФМ RH_STRUC_GET...
Что значит подавить?
Вы при вызове ФМ секцию EXCEPTIONS указываете?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 17:15
в том-то и странность что секция EXCEPTIONS указана.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 17:31
Тогда действительно странно. Код показать можете?
Ещё, как вариант, добавить в данную секцию error_message = n_error
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 08:14
    call function 'RH_STRUC_GET'
      exporting
        act_otype      = 'O '
        act_objid      = l_objid
        act_plvar      = '01'
        act_wegid      = 'ORGEH'
        act_begda      = l_begda
        act_endda      = l_endda
      tables
        result_objec   = lt_objects
      exceptions
        no_plvar_found = 1
        no_entry_found = 2
        others         = 3.
не помогло.
Еще я обратил внимание, что такое сообщение выводиться у функционального пользователя. У меня такого сообщения не возникает. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 08:34
Вт, июл 25 2006, 14:50
Полномочия значит. Сначала структурные проверьте. Скорей всего, на нужный кусок орг.структуры авторизации нет
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 09:21
Proforg написал:
Да я тоже сначала так подумал. Но result_objec данные вернул.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 09:46
Proforg написал:
Если у Вас есть возможность воспроизвести ситуацию с полномочиями пользователя + полномочия на отладку - быстрее будет поставить точки прерывания на message\raise и смотреть кто и почему генерит ошибку, чем гадать теоритически.
