Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Случайно удалил продуктивный расчет помогите.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 20:33
Чт, авг 06 2009, 20:02
Кто знает как быть? Rpudel20 удалил продуктивный расчет по одному табельному номеру прогон по нему в FI уже был сделан плюс ко всему этот расчет был пересчитан в следующем периоде был P и A в общем грохнул оба кртину востановил как была только теперь продуктивные расчеты не проведенные сидят. Беда в том что теперь при формировании проводок уже следющего периода по этому табельному лезут ошибки Сообщения к документу 0000002733
Ошибка в документе: HRPAY 0000002733 MRPCLNT300
Ошибка в документе: HRPAY 0000002734 MRPCLNT300
В параметре ACCOUNTPAYABLE не переданы данные.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Случайно удалил продуктивный расчет помогите.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 00:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
Думаю, можно повторить продуктивный прогон в FI, а чтобы убрать обороты старого FI документа, сделать к нему обратный с красным сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 04:38
Plank написал:
Сорно это как самый последний вариант может можно без сторно обойтись отключить проверку какую нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 09:11
Я знаю как сделать подобное из SD. Там можно у сбытовой фактуры поставить признак, что она деблокирована в FI и у любого FI документа можно поставить Ссылочную операцию = VBRK и ссылочный ключ = Номер сбытовой фактуры. После этого документы FI и SD будут связаны. Может, что-то подобное можно сделать и у вас, ведь логика интеграции разных модулей с FI должна быть схожей.
