Текущее время: Пн, июл 06 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Проблемы печати счетов-фактур после установки нот.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:51
Вт, ноя 11 2008, 12:48
Проблема такая: поставили ноту (1226914), когда организация выставляет фактуру сама себе (счет-фактура на прибыль) и в ней не указан контрагент, при печати выходит пустая фактура. Предполагаем, что это связано с кодом налога. Подскажите пожалуйста у кого-нибудь были подобные проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы печати счетов-фактур после установки нот.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:08
Ср, сен 06 2006, 13:54
Была такая бага.
Там в стандартном коде есть следующее ограничение: когда в фактуре нет позиции контрагента, то система берет данные по суммам из позиции в которой стоит предварительный налог, да к тому же настроенный с пустым целевым кодом налога.
Есть такое подозрение, что это ошибка SAP CIS.
Но ноту решили не выставлять, т.к. у нас все равно дорабатываль программа печати с/ф. Решилось простой заменой в АБАП признака кода налога с предварительного на исходящий.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 07:47
Да действительно, попробовала в тесте поменять вид налога и пошло, но это не правильно.... придется делать Z-ку.... Спасибо что подтвердили мои сомнения :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 09:15
Если делать z-ку только ради этого, то я бы сперва написал в SAP.
Последние общения с ними всегда были результативными и они довольно оперативно исправляли баги.
