Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Области оценки для инвест.мероприятий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:11
Вт, янв 27 2009, 09:57
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться, в чем моя ошибка.
Создаю проект в PS, списываю на него фактические затраты, затем запускаю периодический расчет на объект НКС.
У объекта НКС имеется бухгалтерская область оценки - 01 и налоговая область оценки - 02.
Необходимо, чтобы по 01 области попадали суммы по всем видам затрат, а по налоговой только уменьшающие Н\о базу.
(Разделение видов затрат на уменьшающие и не уменьшающие Н\о базу у нас реализовано через кодировку )
Я создаю две версии оприходования - BU и NU.
Присваиваю области оценки 01 - версию BU, и соответсвенно для 02 - версию NU.
Создаю код оприходования NKS и присваиваю его классу основного средства - НКС (0803)
Затем завожу нормы капитализации.
Для версии оприходования BU - ставлю все виды затрат с процентом оприходования - 100%.
Для версии оприходования NU - ставлю виды затрат уменьшающие Н\о базу - 100%, не уменьшающие - 0%.
Однако при расчете сумм затрат с проекта на НКС, и в 01 и в 02 область оценки НКС - попадают все затраты.
Ограничения не сработали, либо где-то подвох...
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Области оценки для инвест.мероприятий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 21:33
Вт, дек 16 2008, 17:27
Зайдите на карточку НКС СПП-элемента, посмотрите, какой там код оприходования, есть ли он там вообще. Если его не видно, настройте карточку НКС для кода оприходования через структуру экранов.
В Вашей настройке Вы упустили профиль инвестиций...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 15:48
(p.s. Профиль инвестиций настроен - автоматическое создание НКС с расчетом по отдельным позициям. Просто не упоминала о нем.)
Огромное спасибо !!!
Действительно, не проставлялся код оприходования в карточке НКС.
После того, как его проставили - расчет по областям оценки отработал правильно :)
И еще такое маленькое уточнение, для своего спокойствия.
Я верно понимаю, что теперь надо открыть поле "Код оприходования" в карточках всех ОС (01 счет), на которые в дальнейшем закроются затраты с карточки НКС (08 счета) ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:48
Нет, на 01* не надо, суммы по областям на 08* будут релевантны суммам по областям на 01*
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 17:02
Спасибо. Все работает. :)
просто рано
