Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 15:53
Сб, авг 21 2004, 14:24
Dmitry Kobelev написал(а):
to Svetlana - я извиняюсь, был не прав - действительно в BW решение по смене кодировки через таблицу tcp00a влияет на веб-отчеты. Логика понятна -
Отчеты формируются на сервере с серверной кодировкой, т.е. iso. По крайней мере, если сервер UNIX'овый.
А в gui страницы формируются с кодировкой, указанной в параметрах sapgui, т.е. 1504 (win1251).
Кстати, с пустым значением в этой таблице тоже не удобно получается. Лучший вариант применить ноту, уже указанную здесь.
А вот для R/3 как раз вариант с таблицей работает и, возможно, он единственный, поскольку класса такого в R/3 нет.
Нотки применить - это всегда лучший вариант, если они есть.А я с этим столкнулась в 2003 году - при апгрейде BW с 20B на 21С - хм... или 30 - ну не важно:)
ИМХО - пустое значение более предсказуемое дальнейшее поведение, чем принудительная установка чарсета. Поскольку кто их знает, где они еще эту запись будут использовать - или используют - и тогда появится уже наложенный глюк. Но всяк действует как хочет конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:06
Mожет не совсем в тему, но коль уж речь пошла о кодировках...
Кто-нибудь может скакзать в каком направлении копать по поводу неправильной кодировки в WebGUI на ITS?
Проблема в том, что многие (скажем так) части экрана приходят с ITS в ISO'шной кодировке, с указанием чарсета для всей страницы как 1251. Естественно имеем полную лажу на экране :(
Последнее, на чем проверил, это ERP 2004, в девичестве ECC 5.0 :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:24
Пн, окт 11 2004, 14:08
2 avlag,
Извини за нескромность, насколько я понял у вас уже есть доступ к сап через ITS web GUI
буду очень признателен если кто-нибудь поделится со мной инфой как грамотно и быстро поднять ITS сервер и как потом настраивать соединения через web gui.
2 all может я что-то пропустил, а номер ноты можно узнать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:30
самое смешное, что эту запись таблицы вообще трогать нельзя - фигня получается с встроенным webgui - на 640
короче в САП - пусть ищут решение.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:32
avlag написал:
а в каком ITS проблемы? у меня все по-русски...
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:33
Доступ через ITS к системе меня интересует пока в познавательных целях. На ядре 6.40 поднимать вообще ничего не надо, ITS уже встроен в ядро, надо в транзакции SICF активировать нужные сервисы. Ничего сложного нет.
На ядре 6.20 сервис WebGUI по-моему отсутствует, т.е. придется писать BSP под интересующие транзакции.
Как я поднимал ITS на 6.20 не больно помню, полгода уже прошло, а делалось все опять же в познавательных целях :)
Но ничего сверхестественного не было, чтение матчасти всегда помогало в трудных случаях :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:35
так в 640 траблы? у меня все по-русски - правда все в iso 8)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:39
Все, что на ядре 6.40. NW 4, NW 4 SR1, Erp 2004. На 6.20 WebGUI в сервисах ITS отсутствует, поэтому сказать ничего не могу.
Например меню, ну то, которое слева :), приходит всегда в кодировке ISO-8859-5.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:44
NW04 SR1 640 - у меня ВСЕ странички полностью в ISO - эксплорер не шалит - все отображает правильно по-русски.
Ну, ежли я сподоблюсь себе на ноут линух поставить, тогда может и получится :)
Но все равно сомнения гложут. Ведь часть окна отдается в кодировке клиента, т.е. 1251, а часть в ISO. Причем сервер не на юнихе, а на виндах, вот что непонятно.
Ну я понял, откуда ноги растут у Performance Assistant'а при системе ма Unix'е и виндовых клиентах. Но здесь-то с какой радости?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 17:38
на самом деле, если система установлена на винде - то миксует страничку - если юникод - то все нормально - на юниксе - у меня на САНе - тоже все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 17:45
Вот этого не понял. Имеется в виду юникодная система SAP?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 17:54
avlag написал:
имеется в виду WAS640 юникод. ну на текущий момент у меня там XI залит (на виндовсе) - но я думаю это не имеет значения
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 18:01
К юникоду, после некоторых опытов, отношусь с опаской :) Во всяком случае по отношению к R/3.
А в случае с BW, EP, XI и пр. WebGui не так интересен.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 18:37
avlag написал:
не имеет значения сейчас что залито сверху - bw, r3 или что-то иное - работает базис одинаково. Если с XI так работает, то и с r3 будет так же.
А что за проблемы юникода встретились? Это интересно...
