Текущее время: Вт, июл 14 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: ЕСН, переход м/у филиалами, сохранение регресса и отчетность
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 10:24
Сб, июн 03 2006, 22:00
Думаю нота 1359270 должна помочь.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 10:41
В ноте Note 1302016 - HR-RU: ESN reports: employee changes department есть следующий текст:
Customize table T7RUN8 for report HRULAVP3_2004.
Add the next four wage code:
$0200_03, $0200_04, $0200_05, $0200_06.
Do not enter 'WageType' value for these wage codes.
Если убираю присвоение видов оплат /3Cx указанным кодам, то строки 2хх не заполняются. Есть мысли зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 09:11
Чт, май 14 2009, 08:41
После применения ноты произвели пересчет сотрудника с начала года, ВО /40х сгенерировались рассплитованными, т.е. в расчете все хорошо. При загрузке отчета HRULAVP0_2004 (Расчет по ЕСН) данные по сотруднику формируются неверно. Ошибка возникает в FORM parse_by_scale при обработке блока:
loop at tit assigning <ls_tit> where wcode = pv_wcode .
insert <ls_tit> into table lt_tit.
*...splitting is to be skipped if any record doesn't have a split
if <ls_tit>-cntr1 is initial.
clear lv_cntr1.
endif.
endloop.
когда в него попадает запись без сплита. Т.е. после пересчета сотрудника в 6 месяце сформировалась табличка WAGE и у нас появлись записи по кодам $0012, $0015, $0017 с отрицательными значениями без сплита (результаты переасчета), что при итоговой обработке суммы по кодам должно схлопнуть разницу, как оно и происходит. Однако, записи остаются с нулевой суммой и со сплитом "00" (формируются в PROCESS_T_WAGE)
Заполнение таблички TIT:
LOOP AT T_WAGE where wtype eq '6'.
** collect wage code's sum for period ('$0015', '$0012', '$0017')
if t_wage-wcode = '$0015' or
t_wage-wcode = '$0012' or
t_wage-wcode = '$0017'.
MOVE-CORRESPONDING T_WAGE TO TIT.
COLLECT TIT.
endif.
Каким образом можно убрать нулевые суммы без сплита из таблички TIT, чтобы организовать дальнейшую обработку?
