Текущее время: Ср, май 20 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: коррекция актуальных результатов расчёта - правит O,P, а надо А
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 07:21
Пн, авг 22 2005, 14:50
Есть необходимость подгрузить дополнительно пару видов оплаты в результаты расчёта за прошлые месяцы. Сделали схемку:
PGM   AUS
UPD   YES
TRANS
RFRSH      IT
IMPRT      E
запись чего надо в RT
EXPRT      UR
почему-то правит Р, О, когда надо А-актуальные результаты. Что не так, не понимаю
 Заголовок сообщения: Re: коррекция актуальных результатов расчёта - правит O,P, а надо А
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 08:26
Сб, июн 03 2006, 22:00
Если в схеме нет проверки на для-периода, то, при наличии пересчётов, виды оплат будут сохраняться и во всех перерасчитанных периодах.
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 08:50
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Может, поможет проверка на актуальность периода:
IF ACT
тут функции, которые будут работать только в периоде A
ELSE
тут функции для периода P
ENDIF
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 09:08
так смысл-то как раз и в том, что я никак не могу залезть в А, правит что раньше - если нет О, то Р, если есть, то О. А правит только если оно одно и есть.
причём похоже что вчера работало, но ничего не ставили :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 15:26
Пт, окт 08 2004, 14:23
PGM AUS
всегда так работает
это же оценка, а не расчет
пример:
имеем
012009 в 012009 О
012009 в 022009 P
022009 в 022009 P
012009 в 032009 А
022009 в 032009 А
032009 в 032009 А
схема за 012009 выдас только один период
012009 в 012009 А
схема за 022009 выдаст 3 периода (т.е. запустится 3 раза)
012009 в 012009 P
012009 в 022009 A
022009 в 022009 A
схема за 032009 выдас 5 периодов
012009 в 022009 P
022009 в 022009 P
012009 в 032009 А
022009 в 032009 А
032009 в 032009 А
потому проще в схему добавить проверку что в прошлый прогон ВО еще не подгружали. Посмотрите стандартные RUU* там таакая есть
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 20:23
Пн, фев 13 2006, 11:59
скажите, а сможет подобная схема не просто откорректировать существующие периоды расчета, а и создать отсутствующие?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 07:37
Екатерина Мячина написала:
создать
нет
для этого расчет нужен
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 10:52
Пт, июл 24 2009, 08:03
Если есть возможность, то можно поподробнее об этой проверке:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 11:04
пример схема RUU1 формирует отсутствующий ВО /860 в прошлых периодах:
PGM   AUS
UPD   YES
OPT   INFT
BLOCK END
RFRSH      IT
IMPRT      E
[b]IF    RUU4[/b]
ACTIO RUU5 A
BLOCK BEG
PIT   X070 GEN  NOAB
EXPRT      UR
BLOCK END
ENDIF
правило RUU4 проверяет чтобы /860 не существовал в RT
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 11:25
так чем-то поможет проверка? разве что отсечь О и П, чтобы не правились. А А оно не изменило. Попробуем конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 11:34
Вы спросили почему правиться O P A в оценочной схемме. Я вам и описал почему :)
А чтобы тока А поправить проще всего это сделать в обычном расчете пустив перерасчет с нужного периода. Тока тогда все пересчитаются :)
А в оценочной это сложно. Можно поппытаться использовать IMPRT N дабы понять последний это расчет для этого периода или нет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 05:47
может, подход в принципе не правильный
Смысл в чём - переводим людей на другие табельные в другой бе, хотят сохранить за ними средние. Поэтому вносим базы для средних.
Загвоздка в чём - переводим уже на существующие табельные, с которых пару лет всю эту толпу и переводили, причём зачем-то этих уволенных каждый месяц считали, так что результаты расчёта есть. Удалить расчёты невозможно, т.к. в своё время некие умельцы так криво загрузили данные, что нет таблиц VERSC.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 08:23
Если так, то тогда что вам мешает грузить средние во все расчёты, включая O и P?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 08:30
не вижу смысла тащить в старые (еще и кривые номера)
1. чем плохо просто перевести табельный в другую БЕ? Средние опять же останутся. Перерасчеты за прошлые месяцы могут приводить и к изменению средних.
2. ну или хотя бы создать новые в новой БЕ
3. "отремонтировать" кластер RPUDIR00 для начала. При кривой versc и оценочная схема может криво работать, смотря что криво в структуре. Система может и валюту попытаться пересчитывать :) т.к. пусто <> RUB
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 08:31
Согласен!
однако кластер все одно лучше отремонтировать
