Текущее время: Пн, июл 06 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: Информация в ТОРО из внешних систем
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 10:27
Вт, окт 28 2008, 09:42
Всем добрый день.
Был ли у кого опыт получения информации в ТОРО через PM-PCS интерфейс? Какой из RFC модулей использовать, если стоит задача такого характера: Из скада системы Wincc серез OPC A&E получить информацию о состоянии оборудования - простаивает или работает, и на каждое значение "простаивает больше 1 часа" - сформировать сообщение со временем простоя.
 Заголовок сообщения: Re: Информация в ТОРО из внешних систем
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 09:43
Пт, окт 17 2008, 14:45
Такой незабываемый опыт получил недавно....
В общем, нужно настроить соединение в sm59 с сервером OPC.
Настроить связь с OPC сервером.
Создать Точки данных доступа к данным OPC относительно заводов.
Определить возникновения события срабатывания.
Необходимо создать вид сообщения процесса относительна заводов.
Подобрать или написать ФМ, который будет автоматом создавать то, что вам нужно относительно анализа получаемых сообщений процесса.
Сопоставить признаки (в которые будут попадать данные) с получаемыми параметрами.
Настроить отправителя данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 15:41
GoSu, пришлите пожалуйста скриншоты на vinovets@ukr.net по вышеуказанным пунктам или инструкцию самописную какую нибуть если есть, буду вам очень признателен, потому как очень интересен ваш опыт, а самому это развязать пока не под силу.
