Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 18:44
Svetlana написал(а):
не имеет значения сейчас что залито сверху - bw, r3 или что-то иное - работает базис одинаково. Если с XI так работает, то и с r3 будет так же.
Да это само понятно :)
А что за проблемы юникода встретились? Это интересно...
Да я уже как-то спрашивал. Но такая ситуация в реальной жизни маловероятна. Мне захотелось на R/3 в режиме MCOD добавить рядышком IDES. Версии совпадали. Однако на этапе импорта получил конкретный отлуп со словами о несовпадении количества полей в какой-то из таблиц. Что меня весьма сильно обидело :)
Та установка вообще была экзотичной. Windows 2003 server 64-bit on Itanium-2 да все это еще и на SapDB :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 18:47
Сб, авг 21 2004, 14:24
только похоже наоборот все - дерево меню приходит в виндовс кодировке - все экраны в исошной - как везде. Если поиграться с табличкой - вышеобмусоленной - это хорошо видно
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 18:54
Согласен. Просто в MS IE не сильно просто посмотреть у WebGUI параметры и исходный текст.
А вот при взгляде из Мурзилки или Netscape'а вся явно видно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 18:56
хм... а локаль тут не играет роли интересно?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 19:01
А чья локаль? Клиента? Сервера? На сервере локаль - Россия, сама операционка - английская,как САП и просит ;)
У клиента - тоже Россия.
Если в броузере поставить первым языком английский, то будет вход на английском.
Да, забыл, я это дело пробовал с Linux'а через Netscape. Картина абсолютно такая же.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 19:06
но наа САне все красиво! и самое смешное система одна и та же - что на винде - то и на сане. локаль сервера - клиент в данном случае один и тот-же. У меня по крайней мере.
на Сане локаль исошная - на винде локаль 1251. Пока больше различий никаких не вижу - абсолютно. Но это так - мысли пока...
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 19:11
В общем надо искать то место, где генерится страница для WebGUI. И где там выбирается charset.
Собственно меня и разговор о TCP00A заинтересовал именно с этой точки зрения :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 19:19
чарсет, который указывается на страничке - она берет именно из этой таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 19:29
Чарсет - да. И пусть он будет хоть KOI-8. Но содержание-то должно все соответствовать чарсету. А вот это уже происки генератора странички. Почему-то для некоторых элементов генерация идет не с указанным чарсетом, а с чарсетом локали сервера. На юниксовых серверах это нормально получается, а вот на виндовых не совсем.
Кстати - это мысль, насчет таблички. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 19:45
Идея с табличкой не прошла. Генератору страницы на это наплевать. Генерится все точно также. Половина в ISO половина в 1251. Единственное отличие, в заголовке чарсета не стало, и IE сам решает как показывать. Ну то есть меню показывает нормально, а все остальное ерундой. Видимо IE по меню определить пытается чарсет страницы :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 20:00
микс остается - куда он денется-то? просто чарсет на страничке берется именно из этой таблички.
если там поставить windows-1251 - то только меню красиво и отображается:) а все странички - в виндовской кодировке символы исо отображает:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:23
все страньше и страньше :lol: при апгрейде ядра до 71 уровня - на виндовс системе в webgui в винд кодировке осталось только дерево меню самого верхнего уровня - все вложения уже по-человечески идут - в исошной. Посмотрим - может быть пачирование базиса что-нибудь изменит.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:51
Да, как раз вчера-позвчера новый стэк ядра выложили и BASIS с ABA. Надо попробовать, пока систему в теплые руки не отдал :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:04
кстати - если нажать на кнопку меню SAP или в ocode набрать s000 напрямую - то все исо - то есть при первичном формировании первой страницы трабл какой-то.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:35
На каком ядре? И патчах по базису?
