Текущее время: Пн, дек 22 2025, 04:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как стартануть J2EE ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 17:48
Чт, май 12 2005, 14:34
Для многих вопрос покажется банальным, по для новичка это камень преткновения.
На этапе Upgrade SAP Central Instance Java Core 6.20
Sap просит стартануть J2EE Engine.
Но как?
Вот почему так всегда: от Sun родной стартует по одному, от Oracle по другому, а от Sap по третьему :shock:
Если будет время подкиньте решение плиз..
Буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 04:10
Не понимаю, почему базисные вопросы не задают на форуме базисников.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 20:22
Можно попытаться jlaunch (думаю что в Installation Guide точно написано как)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 00:07
Вт, мар 29 2005, 19:54
в гайде не написано как оно стартует. есть параметры для профилия, но они под 6.40 не знаю подойдут или нет. не совсем понял задачу и что есть в начале.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 13:53
у нас в профиле abap части
exe/j2ee = $(DIR_INSTANCE)/j2ee/os_libs/jcontrol
rdisp/j2ee_start_control = 1
rdisp/j2ee_start = 1
rdisp/j2ee_timeout = 600
rdisp/frfc_fallback = on
icm/HTTP/j2ee_0 = PREFIX=/,HOST=localhost,CONN=0-500,PORT=53000
jstartup/trimming_properties = off
jstartup/protocol = on
exe/jlaunch = $(DIR_INSTANCE)/j2ee/os_libs/jlaunch
jstartup/vm/home = /opt/java1.4
INSTANCE_PROPERTIES = $(DIR_INSTANCE)/j2ee/cluster/instance.properties
SDM_PROPERTIES = $(DIR_INSTANCE)/SDM/program/config/sdm_jstartup.properties
jstartup/instance_properties = $(INSTANCE_PROPERTIES);$(SDM_PROPERTIES)
ms/server_port_0 = PROT=HTTP, PORT=8130
напоминаю версия WAS - 6.40
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:10
Сб, авг 21 2004, 14:24
если у вас SAP WAS Java - то можно стартовать через SMICM
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:14
если он изначально лежит (нет процессов jlaunch, если мне память не изменяет) то старт через smicm не пройдет. более того, опять же мой склероз мне подсказывает, что через эту транзакцию можно сделать следующие вещи: shutdown и restart
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:17
пройдет - как раз на рестарт и поднимется
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 15:20
Будем пробовать... 8)
