Текущее время: Ср, авг 12 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Проверка в MIGO - отображение ошибок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:09
Чт, окт 26 2006, 15:07
Если перед постингом GR нажать check и пр этом никаких ошибок не возникнет. Будет ли это гарантией того что GR запоститься без ошибок?
 Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос по MIGO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:19
Чт, фев 15 2007, 11:30
нет. при проводке могут возникнуть еще ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:30
спасибо, может кто-нить подскажет какого типа и из-за чего могут возникать оные?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:36
Чт, июл 14 2005, 08:38
Это филосовский вопрос или для чего-то нужно? Можно озвучить задачу, которую вы решаете?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 13:41
Вт, окт 10 2006, 16:37
Например, если не настроены автоматические проводки, то при проверке не будет ошибок, а при посте будут.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 14:07
Ср, май 23 2007, 09:26
Будут возникать ошибки по межмодульной интерации. Т.е. все что тянется после документа материала, проверяется, только при проводке.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 14:09
Чт, май 19 2005, 12:34
по контролю наличия (FM-AVC) проверки тоже могут выдать ошибки, даже если при проверке все ОК
 Заголовок сообщения: Re: Проверка в MIGO - отображение ошибок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:29
Тема этого топика исчерпана, спасибо большое. Сама задача озвучна здесь viewtopic.php?f=1&t=52185 в 8-мом сообщении
