Текущее время: Пн, сен 07 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Сортировка
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:27
Чт, дек 25 2008, 21:52
В классах отчетах существует возможность включения сортировки. В дальнейшем, при присвоении данного класса отчету, у отчета (на селекционном экране выборке данных) появляется возможность выбирать поля для сортировки данных в формируемом отчете.
Вопрос: Каким образом можно добавить поле в список полей для возможной сортировки?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:04
Ср, июн 01 2005, 09:40
Это типа как настроить.
Чтобы расширить не слышал про такое.
Не мое, на форуме было:
Для того чтобы работала кнопочка Сортировка по полю Фамилия сотрудника (ПодлежащСортировк, ФАМИЛИЯ ИМЯ ), нужно:
1. Заполнить поле PA0001-CNAME. Правила заполнения задаются в таблице V_T522N, для Формата 0.
2. Если в системе уже есть табельные номера и по ним необходимо исправить/заполнить поле CNAME, то запустить программу RPUP0001.
3. В таблице T522F для программы HKRCEDT0 должно быть значение «пусто».
