Текущее время: Пт, фев 20 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Смена года
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 14:14
Вт, июл 25 2006, 11:08
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность. Известно, что в FI-AA можно держать только 2 открытых года.
Сейчас открыты 2 года: 2009 и 2010.
2010 открыт для планирования амортизации на будущий год.
Можно ли открыть 2008г и сделать там проводки? Например, если закрыть 2010г. и открыть 2008г. Даст ли так сделать и чем это чревато?
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Смена года
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 15:30
Вт, дек 16 2008, 17:27
Смотря какие... Можно изменить так баланс прошлого года, и может привести к пересчету амортизации в последующих периодах после коррекции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 22:28
Ср, мар 11 2009, 00:01
Чисто технически - закрывать 2010 вам не надо. Просто откройте 2008, 2010 закроется сам, автоматически.
У меня в практике мы держим открытыми текущий год и предыдущий.. ибо стандартные отчеты по закрытому году не работают. Закрываем насколько можно позже..
При этом нам дают в FI 13 период (открывают) ибо иначе не все работает (изменение карточки дает ошибки), а в СО закрыто все.. т.е. амортизацию мы провести не можем, да и проводки с периодах прошлого года - тоже.
Чревата откатка тем, что вам перестанет планировать 2010 годи. И все. Но суммы эти только плановые, в табличках они нигде не хранятся.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:45
Спасибо всем за участие!
Нам в 2008г. нужно именно сделать проводки по всем ОС. Сможем ли мы каким-то образом это сделать, если фактически будут открыто 3 года? Плановой амортизацией 2010 можем на период проводок 2008г. пожертвовать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:47
Последствия проводок в прошлом финансовом году были расписаны.
Открыты на ввод будут два года 2008 и 2009.
Физически проводки в 2008 сделать можете.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:58
Вобщем протестировали следующим образом:
Открыли 2008г. для конкретной области оценки, провели документы, начислили амортизацию, закрыли 2008г. Система отработала корректно. В карточке менять данные также разрешает. Пока никаких косяков не обнаружили.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:02
вступительный баланс на 2009 изменится
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 12:51
Нам так и надо, чтобы сумма изменилась на 2009г.
