Текущее время: Вс, мар 22 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 08:29
Чт, дек 25 2008, 17:07
Теперь все формы выходят :)
Спасибо огромное тебе за твою разработку.
Для меня BDS удобен возможностью быстрого изменения шаблона - без заморочек с импортом :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 09:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
Марик написал:
Да наздоровичко!
И тебе спасибо за оперативное обнаружение моего косяка! :)
Насчет заморочек, у тр. SMW0 есть кнопочка редактирования, экспорт-импорт она сама делает. У нас все разработчики так и делают.
А еще теперь для отладки отчетов можно использовать ФМ ZLCL_OPENFORM, временно подставив вместо вызова ZWWW_OPENFORM или ZBDS_OPENFORM. Он берет шаблоны прямо с вашего компа, поэтому редактировать шаблоны еще проще.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 12:53
Чт, фев 07 2008, 11:47
Люди спасайте ... уже битый час сижу бьюсь с макросом. Вобщем ситуация такая, идёт выгрузка в Эксель естественно через OPENFORM выгружаются данные ..... написал макрос который объединяет нужные ячейки,
макрос срабатывает .... но почему то срабатывает до выгрузки данных .... а не после ...макрос вызываю вот так
setline 'zzz' '' '' 'M' 'Макрос1'.
в шаблоне имя ячейки zzz
В чём дело может быть ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:45
Фигня какая-то. А можешь показать скриншот содержимого таблицы it_val?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:47
Если в шаблоне используются русские имена закладок, то они по алфавиту заполняются позже латиницы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 15:19
А еще в одной конторе зачем то поменяли мой алгоритм, и как раз сортировку IT_VAL, правда оставили во входных параметрах флаг управления этой "фишкой". Может и ты из той конторы?! :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 15:23
Parazit написал:
вот скрин ....
уже и var-name присваивал 'zzz' и соответственно ячейки в экселе тоже давал эт имя
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 15:30
Не понял, дык VAR_NAME то почему пустая?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 15:34
Parazit написал:
эт скрин старый ..... пробовал по разному .... и var-name присваивал 'zzz' и соответственно ячейки в экселе тоже давал эт имя .... результат тот же
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 15:45
Если можешь выслать шаблон и полную выгрузку таблицы IT_VALUES (из отладки перед запуском ФМ), я смогу протестить.
мыло misterxyz (собака) mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 19:30
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Использовал сей ФМ в нескольких отчетах, большое спасибо автору!
А можно задать парочку глупых вопросов? А то туплю целый день :oops: Раньше я использовал ФМ для вывода в Excel, теперь и в Word понадобилось, и вопросы такие появились...
Шаблон простейший, на одну страничку, никаких таблиц, что-то вроде
ФИО  ___[ФИО]____________________
__________________________________
Адрес __[Адрес]__________________
Так вот, если ФИО будет занимать 2 строчки, то некрасиво сдвигается. Сначала было так:
ФИО  __Пуууууупкин Василий_
Иванович
Т.е. текст переносился, подчеркивание тоже. Тогда я вместо подчеркивания сделал линии из Insert->Shapes и установил для них птичку в Layout->Position->Lock anchor. Теперь текст где надо, но пустая строка добавляется после линии:
_Иванович_____________________
Пробовал делать закладки вместо поиска-замены текста, но тогда все равно смещается текст, причем и линии тоже..
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 00:32
Чт, мар 09 2006, 10:12
В место символов "_" или нарисованой линии:
1. Можно шрифт параметра сделать с подчёркиванием
2. Можно оформить это табличкой, то года вывод параметра будет выполняться в рамках ячейки, таким образом можно отрегулировать перенос ну и подчёркивание можно сделать с помощью границ ячейки
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 15:48
Спасибо, но подчеркивание не подходит, потому что оно будет только под текстом, а мне нужно до конца строки, т.е. до правой границы страницы. а в ячейке то же самое - подчеркивание только под текстом.
ну или у меня совсем руки-крюки, что очень вероятно...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 16:05
Он говорил про обрамление снизу ГРАНИЦЫ ЯЧЕЙКИ, как в Екселе. Я тоже таким способом пользуюсь
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 16:20
прошу прощения, невнимательно прочитал.
а Вы разбиваете переменную на несколько ячеек, если она на одной строке не помещается? у меня просто без всяких знаков параграфа и прочих подобных знаков отображается на нескольких строках, что несколько усложняет обработку для подчеркивания и границ
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
