Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: Еще про badi
СообщениеДобавлено: Сб, июн 27 2009, 01:40
Пт, дек 05 2008, 20:35
Как корректно выйти из бади?
Внедрился, допустим при каких то условиях нужно прекратить обработку документа
и вернуться в исходную ТР
делаю leave to transaction sy-tcode.
а если это все будет запускаться через пакетник??
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Еще про badi
СообщениеДобавлено: Сб, июн 27 2009, 09:40
Ср, июн 01 2005, 09:40
спасибо.
Ну с пакетником вроде просто - sy-batch проверяй
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 10:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
спасибо.
Вообще поведение и правильный выход зависит от того какая транзакция и что за badi используется.
В ряде случаев использование leave противоречит самой идеологии badi - правильней будет возврат ошибки через raise или специальные признаки\переменные.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 18:42
еще вопрос, как передавать данные между методами допустим пусть это будет document_update() и document_before_update()?
я так понимаю бади это некий интерфейс. почему не получется передать через аттрибуты?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 18:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Даже по названию понятно, имхо. Один метод для подготовки (проверки, м.б. изменения) данных, другой для доп.операций по результатам прошедших изменений).
По идее - если document_before_update позволяет изменять данные, то в document_update они должны уже быть.
ЗЫ Как-то невнятно написал, но смысл вроде ок.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 18:55
спасибо.
У кого не получается? Передача чего не поучается?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2009, 12:26
у меня. с бади не сталкивался до этого. допустим нужно передать некие признаки/поля/таблицы из метода document_before_update( )
в update()
я что то не так хочу?)))
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2009, 13:25
в update()
Я так и не могу из Ваших сообщений толком понять что именно такое Вы хотите и где вы это хотите.
Вполне возможно что "передать некие признаки/поля/таблицы из метода document_before_update( ) в update()" получится через атрибуты класса, а может и не получится - зависит от реализации конкретной транзакции\отчёта, использующего badi. Если метод update() вызывается в процессе in update task, то в этом случае будет создана совершенно другая инстанция объекта, не говоря уже о том, что будет другой процесс или даже сервер. Значит в этом случае атрибуты, заполненные в методе document_before_update( ), будут не доступны в методе update().
