Текущее время: Вт, июл 07 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: основной счёт 10*
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 12:01
Пн, май 07 2007, 17:20
делаю контированный заказ Q (проект) запас должен быть оцениваемым
система выдаёт ошибку :
Основной счет 10100000 использовать нельзя (исправьте данные).
№ сообщения ME045
Diagnosis
Comparison of the field selection strings from the G/L account 10100000 and the account assignment category Q reveals that there is an incompatible combination of field selections for the field selection group 'Место возникновения затрат'.
The G/L account field selection is stored in table T004F; that for the account assignment is stored in table T162K.
Procedure
Please enter a correct G/L account.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 12:08
спасибо ... разобрался
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 12:52
Вт, мар 27 2007, 12:54
Как это лечится?
 Заголовок сообщения: Re: основной счёт 10*
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 10:03
Пт, окт 06 2006, 15:05
Думаю, проблема в том, что для всех ваших счетов на которые вы контируете услугу (материал), скрыто поле МВЗ в статусах полей. Нужно найти группу статусов полей, которая присвоена этому счету и окрыть в ней поле "МВЗ" (необязательное для заполнения).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 14:43
Вт, май 12 2009, 15:13
Столкнулась с такой же ошибкой при создании заказа на поставку - "счет использовать нельзя", система ругалась на разные статусы поля "Финансовая позиция".
В итоге ошибка ушла после того, как сделали одинаковыми статусы в двух местах:
- группа статусов полей основного счета в FI
- ведение типов контировок для MM
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 06:20
Чт, май 04 2006, 07:35
САП очень умело сообщает об ошибках. Вместо того, чтобы сказать о неправильной настройке счета, скрытии того или иного поля, несоответствующей настройке счетов в ММ и FI, пишет что счет нельзя использовать :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 07:37
Вт, сен 25 2007, 09:47
Мне кажется, зря вы здесь на сап поклеп возводите :)
Я так понимаю, сап совершенно разумно подходит к сообщениям с точки зрения пользователя.
Ведь это же не при настройке выдается сообщение про счет, а при вводе пользовательской транзакции. Мне кажется, неразумно системе пользователю рассказывать о том, что нужно менять настройку. Ведь он (пользователь), может быть (и скорее всего) просто на самом деле вводит неправильный счет (т.е. консультант сознательно так счет настроил, что нельзя), поэтому система и сообщает об ошибке ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 08:15
Есть подробная информация к сообщению, там куча разделов. Там же можно хоть что-нибудь написать. Вместо этого вы потеряете кучу времени, чтобы разобраться с проблемой. Сам года 2 назад с этой ошибкой провозился пару дней, чтобы найти нужную настройку.
Странно, пользователи с этой ошибкой никогда мне не звонили, наверное знают, какой счет писать))
