Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с экстракцией из R\3
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 06:31
Пт, окт 22 2004, 07:46
Изучаю BW.
Грузим данный из R\3 в BW используем экстракт 02LIS_03_BF, данные из R\3 приходят, грузятся в PSA, в куб данные не попадают, ошибка не выдается. Светофорчик зеленый, данные якобы в куб загрузились , но в таблице фактов их нет. Такое ощущение что-какие то проблемы с эктрактом. Может быть какие-то галки надо взвести на стороне BW?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 06:32
Простите, галки на стороне R\3?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 10:23
Решение такое: транзакция bf11, надо поставить галку напротив BW.
 Заголовок сообщения: такая же проблема
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:18
Чт, сен 09 2004, 09:33
У меня такая же проблема, данные как будто загрузились, но в кубе чисто и в отчетах отражаются только остатки, а движения нет. Галочку поставили в BF11 напротив BW. Может кто-то еще что-то существенное подскажет??? :cry:
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Re: такая же проблема
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:36
Helen написала:
У меня такая же проблема, данные как будто загрузились, но в кубе чисто и в отчетах отражаются только остатки, а движения нет. Галочку поставили в BF11 напротив BW. :cry:
А скажите пожалуйста как Вы загрузили остатки?
через 2LIS_03_BX??? или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 01:36
А пакеты, которыми движение загрузили релеванты для отчетов? Светофорчик на них зеленый горит? Или в кубике данных вообще нет?
Если в PSA данные есть, а в кубе нет, то возможно какие-то прблемы с правилами обновления куба?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 08:07
Остатки загрузили через 2lis_03_bx, они нормально в отчетах показываются, но в кубе пусто! Загрузили движения через 2lis_03_bf.
Пакеты, которыми движение загрузили релеванты для отчетов. Светофорчик на них зеленый горит. Но, как говорила проводница второго девятого вагона, мой вагон (в смысле куб) пустой! В отчете движения не отражаются. Что делать? Как хотя бы в кубе увидеть данные? :(
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:34
Попробуй транзакцию listcube
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 12:17
попробовала - все равно куб пустой :cry:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 12:31
Вт, авг 17 2004, 09:59
куб пустой - а в отчете показывает данные? так не бывает. значит отчет построен на другом кубе... посмотри в свойуствах запроса на каком кубе построен - там и смотри...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:33
понимаю, что звучит глупо и нелепо. специально построила запрос новый конкретно на кубе 0IC_C03. Данные есть по остаткам, все показывает. В куб захожу - чисто. Качаем только в этот куб, специально указывая только его в целях данных. Просто чертовщина какая-то... Причем, когда качаем из *.csv файлов - в кубе все видно. Ничего не понимаю...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:07
Елена, посмотрите в администрировании куба на соответствующие пакеты, в которых Вы качали движение: сколько записей перенесено и сколько записей вставлено. Предвижу, что перенесенных записей будет до кучи, а вот вставленных 0. Это может возникать только в обработке правил обновления, возможно на каком-то признаке необходимо другое значение, что-то типа грузить только плановые данные, а на вход падаются фактические.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 01:17
Не пойму, что-то. В отчете данные есть, а в кубе нет? Может тогда надо не f таблицу, а e - посмотреть? А так правила обновления смотреть надо, наверно в кубик ничего не попадает просто, если не в отчете, ни в кубе нет.
 Заголовок сообщения: Гость был прав
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 10:01
Конечно, Гость был прав, говоря, что "Предвижу, что перенесенных записей будет до кучи, а вот вставленных 0." А проблема оказалась в следующем: Остатки я грузила на текущее число, например на 30 мая, а документы движения были до февраля. То есть движения после 30 мая не было, вот данные в куб и не попадали, и не показывались. Понимаю, что может быть это выглядит глупо, но вдруг кто-то так же быдет биться головой об стенку? Так вот, чтобы знали :) Спасибо всем за участие и консультыции :)
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2005, 22:04
Привет!
Есть такая буква... проходили...
Если вы внимательно посмотрите на монитор загрузки данных - то увидите, что данные то пришли, да такие зеленые! И все вроде класно - и трансферрулез, т апдейтрулез, вот только одна деталь - в куб вставилось 0 записей...
И если вы посмотрите на update rules для любого показателя куба 0IC_C03 - поймете почему. Гадкий processkey приходит равным нулю.
Галку в BF11 поставить мало, нужно еще Determine Industry Sector в SBIW сделать каким-нибудь не None, потом всего лишь переинициализировать начальные данные :-)))
В итоге 0PROCESSKEY должен приходить <> 0.
