Текущее время: Пн, мар 30 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Контроль за бюджетом по авансам посредством ссылки на документ и позицию документа выделения средств
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:47
Пн, июн 23 2008, 07:59
в финансах статус полей настраивается не только для кода проводки но и для группы статусов полей. Если есть потребность в открытии поля то его нужно открыть и там и там. Иначе ничего не выйдет (если эти 2 настройки противоречат друг другу). как в общем и говорил Celebrity
Последний раз редактировалось andrus Пт, авг 14 2009, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:57
Пт, янв 11 2008, 07:22
Delicia написала:
мы на эту тему нот не накатывали это точно, но у нас и EhP3 еще нет, может в нем какие-то косяки и есть, надо перешерстить новые ноты
да 607502, мы тоже не накатывали - я ее посмотрел она от 2003 года и к 4.7 только, видимо в 6.0 она уже пришла когда с 4.7 переписывали новую версию.
Другие ноты поискал - но пока ничего по этой теме не нашел :(.
Сделал счас пока проще - чтобы Авансы только через ТАП-ы создавались.
Последний раз редактировалось ImpCons Пт, авг 14 2009, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 12:01
andrus написал:
Ну а как иначе :), написал же я в ответе Dante14 что настроил группы статусов полей:
1) Статусы полей у контрольного счета авансов
проверил в настройках кода ОГК A - счет аванса, проверил у этого счета группу статусов, проверил у этой группы статус - поле обязательное для ввода
2) Статусы полей у контрольного счета кредитора
не думал что может зависеть и от контрольного счета кредитора для авансов, проверил - видимо, когда начинал настраивать выделение средств, уже тогда сделал для группы статусов, к которому привязан контрольный счет кредитора, - поле необязательным для ввода
Если нужно еще какие, - скажите!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 12:19
если все настройки сделаны правильно - то это действительно глюк - напишите месседж в SAP при активном FM и настройках статусов полей это поле открывается для транзакции f-48. По крайней мере в моем случае это так.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 12:59
В принципе - думаю без поля Выделения средств в Авансе как нибудь проживем, будут бухгалтера всегда делать цепочку AC->ТАП->Аванс-> счет фактура, не умрут от одного лишнего шага :), тем более скоро начнуть делать все через АПП с формированием MT100 и аванс им все равно ручной (F-48) делать нельзя будет - т.к. не попадет он тогда в MT100 и в банк клиент им придется после затяжки MT100 еще раз его руками заколачивать.
А вот без решении второй проблемой, на которую просил совета, несколькими постами ранее - боюсь не совсем правильно учет факта по УБ вестись будет :( :
Отражение в УБ цепочки: AC->ТАП->Аванс-> документ признания расхода с выравниванием аванса (счет фактура, транз. fb05):
№ СсылДокумента                 Тип значения          Вид суммы           БюджОбязат     ПлатБюдж
<№ Аванс платежа>             61-АвансПлатеж         0100 Оригинал        0 руб         100 руб
<№ докум ПризнРасх (с/ф)>     61-АвансПлатеж         0100 Оригинал      -100 руб       -100 руб
                              66- Перенос результ    0100 Оригинал       100 руб        100 руб
Думаю что не совсем правильно что в Бюджете обязательств у меня по расходу 0 руб получается, а в Платежном бюджете сумма расхода проходит по типу значения 0100 оригинал, а не 250 Оплачено.
Подскажите пожалуйста, если кто такую цепочку реализовывал, что у Вас в конечном итоге по УБ получается?
Может по стандарту так и надо, а я тут зря сомневаюсь ? :)
Подскажите, пожалуйста, кто может! Очень нужно!
PS: попробовал создавать документ признания расхода с выравниванием аванса (fb05) и с бизнес операцией сплитинга 0300 Счет фактура кредитору и с бизнес операцией сплиттинга 1010 Транзакции выравнивания (ведение счета), - картина все та же, что показал в примере сверху. :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 14:37
Вт, авг 15 2006, 19:37
ImpCons написал:
тут получается дело в том, что в Вашем "признании расхода" в обеих позициях стоит значимый БА, а для Уб это перенос с аванса, поэтому и 66-й ТЗ с ВС 100, вместо 57/250 и в Боб ничего. Надо делать фактуру отдельно с 0300, и выравнивать 1010, тогда и аванс уйдет в 0, и появится 57/250 и в Боб все как надо будет. Может кто-нить из коллег что-нить еще предложит, чтобы именно через FB05 прошло
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 15 2009, 07:59
Delicia написала:
Спасибо, Delicia!
К сожалению через фактуру 0300 не получается делать :(, т.к. у меня аванс уже израсходовал скажем 100руб из платежного бюджета, например, по ФП канцтовары, когда же пытаюсь сделать обычную фактуру с бизнес операцией 0300 у меня еще раз пытается израсходоваться ПлБ по той же ФП канцтовары 100 руб, а если бюджет для назначенных средств на ФП канцтовары всего 100 руб., то АКН выдает ошибку по превышнию ПлБ, т.к. по ФП канцтовары расход во время проводки фактуры пытается довести расход по ПлБ в общей сумме на 200руб, 100руб провел Аванс и еще 100руб пытается провести фактура.
Понимаю, что вроде как, после выравнивания Аванса с Факурой операцией 1010 все должно прийти в норму - из фактуры ПлБ должен сократится на 100руб с видом суммы (ВС) 200 сокращение, а по Авансу сумма должна перейти в ВС 250 оплачено, но в момент проводки фактуры (до выравнивания) АКН рушить (не котролировать превышение) не могу же! :(
Получается ни вариант №1 fb05(фактура с выравниванием), ни вариант №2 fb60(фактура) и f-44(выравнивание) применять сейчас некорректно. Посоветуйте, пожалуйста, как можно хоть как нибудь выкрутится, тут уже не об удобстве работы речь идет, а о том как найти хоть какой нибудь работоспособный вариант :(, если бы подходил бы вариант №2 фактура, а потом выарвнивание, без проблем бы отказались бы от fb05.
Буду очень благодарен, за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 09:06
ImpCons написал:
А Вы поставьте в платежном бюджете в исключение ТЗ 54, чтобы не потреблялся на фактурах, зачем Вам в платежах фактуры считать
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 09:34
Delicia написала:
ImpCons написал:
Супер, спасибо огромное за подсказку!
А я посчитал что раз САП в профиле обновления 350 (который я использую) решил что в ПлБ по фактуре нужно сокращать, то и методологически для ПлБ расход по фактуре нужно отражать. :D
А с фактурами которые уже провелись в ПлБ с потреблением по фактурам, в принципе ничего же менять уже не нужно? При выравнивании платежами фактуры сократятся и картина выравняется же?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 09:51
ImpCons написал:
это по умолчанию, а Ваше право все что не релевантно для Вашей модели исключить
ImpCons написал:
Вы имеете ввиду, как изменение настроек по фильтру повлияет на уже проведенные фактуры, которые уже успешно потребили пл.бюджет?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 11:11
Delicia написала:
ImpCons написал:
Ага, уже до изменения настроек по фильтру, были проведены фактуры, которые потребили ПлБ. Сейчас все эти фактуры в принципе выравняются платежами. Очень не хотелось бы удалять документы УБ, созданные этими фактурами и создавать их заново из документов FI. Как Вы думаете ничего же страшного не произойдет, если их не трогать и оставить в ПлБ с потреблениями по фактуре и с сокращениями при выравнивании платежами?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 11:22
ImpCons написал:
Удалять доки УБ не надо. Вы после того как в фильтр внесете ТЗ 54 и выполните реинициализацию, у Вас бюджет освободится для неоплаченных фактур, а для оплаченных потребится соответственно по 57-му ТЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Контроль за бюджетом по авансам посредством ссылки на документ и позицию документа выделения средств  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 11:47
Delicia написала:
ImpCons написал:
Спасибо большое, Delicia! Сделал реинициализацию - получилось все как Вы и сказали! :D
