Текущее время: Пт, июл 24 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: формуляр...перекрыть "абзац по умолчанию" при выво
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:06
есть простой одностраничный формуляр - просто данные в табличку выводятся ... Текстовый элемент примерно такой (в редакторе "от создателей Edlin'a :D )
* ,,поле1,,поле2,,поле3
т.е. шрифт берется из абзаца "по умолчанию" окна.
Можно-ли в программе печати через вызов ФМ CONTROL_FORM (или еще как) зменять '*' на имя другого настроенного абзаца - т.е. поля в строке теже самые, а меняться должен только стиль их отображения для некоторых строк таблицы (шрифт, табуляторы) ... чтото вроде
loop at вн.таблица
if какоето условие
call WRITE_FORM "стандартным абзацем
else
call CONTROL_FORM "подменить абзац на другой
call WRITE_FORM
endif
endloop
Какую команду надо пользовать для перекрытия абзаца?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 09:30
Ср, май 04 2005, 16:29
Есть два варианта
1. Определять в самом текстовом элементе IF ELSE ENDIF. И по флагу выставленному в программе будет выбираться либо то, либо сё
2. В программе играться с командой 'STYLE <имя стиля>' ... 'STYLE *' (таким не занимался)
На Smartform это всё проще. Там вообще можно любую логику засунуть.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 10:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вот и я хотел спросить, чего бы не на смартформах это делать? У вас же там базис 6.10.
Хотя менять на лету стиль я тоже не пробовал.. Разве что условиями в формуляре пользоваться.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: *  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:57
просто не имею ни малейшего понятия о смартформах (понимаю, ч "смарт" это чтото умное ... но что конкретно х.з. :D )
поэтому наклепал обычный формуляр (на простых "плоских" табличках без наворотов впринципе достаточно быстро клепать)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 13:13
оно конечно..
хоть Smart это и преувеличение, но кое-какая польза все-таки от них есть :)
