Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Отклонение позиций заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 15:41
Пт, дек 05 2008, 10:05
Ситауция следующая.
Предоплатные заказы делаются с использования материала "предоплата" следующим образом:
Заказ, далее поставка, далее сравниваю позиции заказа и поставки и отклоняю в случе необходимости позиции в заказе. Вот тут происходят чудеса.
Отклоненные позиции теперь не учавствуют в подчете веса и объема, но при этом по прежнему чего то стоят.. т.е. цена заказа не меняется -> лишает меня возможности использовать предоплату.
Заказы типа SO ту не применимы... в данной цепочке используется стандартный заказ.
Это нота или ошибка убивается абапом? Подскажите, кто сколько может, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение позиций заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 16:49
Пт, апр 13 2007, 16:52
То, что те или иные отклонённые позиции не учавствуют/учавствуют в расчёте цен настраивается в причинах отклонения. Посмотрите в ту сторону.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 08:46
Чт, сен 29 2005, 07:34
там есть в настройке поле Статические величины, если не ошибаюсь на память, поставьте X
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 10:18
Justudent написал:
Судя по описанию именно он. Спасибо.
НО. если делать заказ - накладную, а потом вернуться к заказу, он пишет:
1. Есть последующие документы
2. Материал не может быть статистическим
И по прежнему не меняет цены.
При этом если в только что сохраненом заказе поставить причину отклонения, то все получается.. вес и цена меняются. В чём сейчас то дело.. или проблема больше в логике процеса, а не логики системы?
Точный текст вывода.
При открытии заказа (Va02): Consider the subsequent documents
Выставил причину на позицию, ентер : Subsequent documents already exist for item 000020 и следом после еще одного ентера The item cannot be marked as statistical
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 10:21
Вт, авг 15 2006, 19:37
Уважаемые коллеги, а возможно ли стандартными средствами ведение причин для деблокирования, аналогично причинам отклонения? Чтобы пользователь при деблокировании заказа мог выбрать нечто из какого-нить списка или оставить какую-то заметку, чтобы зафиксировать причину, по которой было принято решение о деблокировании?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 20:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
Delicia написала:
Насколько мне известно, такой возможности нет. Есть причины для блокирования, но для деблокирования - нет. Если у вас не используется по прямому назначению поле причины заказа (VBAK-AUGRU), то наверное можно переюзать его, оно там рядом на экране. Хотя не вижу особого смысла, если честно... Можно в тексте просто оставлять заметку, типа "одобрено горкомом", даже можно специальный вид текста завести.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 08:56
Jelena написала:
Понятно. Спасибо за ответ!
