Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Поиск сторнированных документов
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:35
Подскажите, пожалуйста, как можно облегчить работу по поиску сторнированных документов SD/MM/FI? Версия (4.0) Может у кого есть функции или еще что-нибудь? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поиск сторнированных документов
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:39
Ср, май 04 2005, 16:29
Честно говоря не ясно, чего ты хочешь..
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:06
Вт, дек 07 2004, 10:39
bkpf~xreversal = ''
если в поле что то есть то запись из пары сторнируемый/стонирующий
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:40
Если это облегчит тебе поиск :)
bkpf-stblg, bkpf-stjah - номер документа сторно
vbrk-fksto = 'X' у сторнируемой фактуры
vbrk-sfakn = № сторнируемой в фактуре сторно
rbkp-stblg, rbkp-stjah - номер документа сторно
 Заголовок сообщения: Сторнированными могут быть не только документы, но и позиции
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 08:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
Сторнированными могут быть не только документы, но и отдельные позиции.
Если не путаю, то в для FI это: BSEG-XNEGP = 'X' (Красное сторно)
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 09:57
Чт, сен 09 2004, 07:32
Путаешь :wink:
Красное сторно - это не сторно.
А сторнированными позиции действительно могут быть - только у документов материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 10:06
Чт, авг 26 2004, 05:04
nicky555 написал:
Путаешь :wink:
Красное сторно - это сторно, но по той же стороне, используется в странах где фискальные органы обращают внимание на обороты. Вообще это не саповский термин.
А то что САП это решил таким образом (утрирую, dmbtr = dmbtr * -1) то сущность операции от этого не изменилась.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 10:10
Так я понял, что человеку интересен вопрос о сторно с точки зрения исключения пар документов из своих отчетов :roll:
При чем тут красное сторно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 10:32
Вт, авг 17 2004, 09:48
nicky555 написал:
Тем более, чтобы сделать красное сторно в SD/MM нужно ручками поабапить.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 10:53
nicky555 написал:
nicky555 я просто призываю к тому чтобы использовалась более правильная терминология, а то потом появляются высказывания отдельных личностей см.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4933
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 12:12
может быть поможет транзакция
MBSM Просмотр сторнированных документов материала
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:07
посмотри программку REPORT RALNSAN0 .
к ней дано описание как программа проверки ОтдПоз, может чем-нибудь поможет
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 13:34
bkpf-stblg, bkpf-stjah - если заполнен, то сторнированный или документ сторно. У сторнированного заполнено bkpf-stgrd, у сторно - пусто.
Проверка сторнирования материала:
        select count(*)
          from mseg
            where smbln = wa_mseg-mblnr
              and sjahr = wa_mseg-mjahr
              and smblp = wa_mseg-zeile.
