Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Перенос в тестовую систему
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 09:56
Чт, июн 28 2007, 14:59
Добрый день! при переносе потока в тестовую систему на экране вообще не видно шага подтверждения задачи (выход с подтверждением), и не видно выходов, предлагаемых пользователю в задаче типа "Решение пользователея". Путой экран и все! Даже через администирование ничего не видно! В чем дело, подскажите, пожалуйста. В системе разработки все отлично!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос в тестовую систему
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 10:24
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может версия слетела?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 08:16
Пт, дек 02 2005, 15:49
Дополнительная информация->Специальные функции->Корректура блока. Может это поможет?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2010, 14:14
Пт, дек 04 2009, 12:52
Добрый день. Возникла такая ситуация:
В исходной системе (системе разработки) для операций существует присвоение обработчиков, а при переносе в тестовую систему для нескольких операций присвоения обработчиков отсутствуют. Вручную их там не проставишь, т.к. тестовая система имеет статус "неизменяемо". Несколько раз пытался нести запросом - тоже ничего не происходит. Кто-нибудь сталкивался с таким глюком? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 12:08
Вт, окт 12 2004, 10:57
Нужно получить права на запуск транзакции PFTC_CHG (PFTC_DIS - не достаточно). Запустить. При предупреждении о закрытости системы выбрать "Просмотреть", далее "ДополнДанные\Присвоение обработчика\Ведение" и всё получиться. Наверное, есть и др. способы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 12:44
Сб, сен 25 2004, 16:30
Может быть в разработке задачи являются Общими, а в тесте - нет? Проверьте, если это так, то эта классификация переносится запросом натсройки.
С уважением, Сергей Королев
