Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Масса брутто в ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:37
Ср, фев 04 2009, 11:09
Вопрос такой : как определить массу брутто?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Накладная ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:57
Вопрос непонятен: где определить?
Вообще, масса брутто - это одно из полей в ОЗМ.
 Заголовок сообщения: Re: Масса брутто в ТОРГ-12
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 07:26
Для материалов отгружаемых в упаковке в накладной надо указывать массу брутто, т.е. вес с учето веса упаковки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 08:02
Чт, сен 09 2004, 09:33
LIZ написал:
Вот вы сами и ответили на вопрос! Масса брутто = вес материала + вес упаковки.
В чем вопрос-то?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:54
вопрос в том где взять вес упаковки....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:56
Ну, упаковка имеет свой ОЗМ и в нем опять же есть поле "масса брутто".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:00
Подробнее: отгружаем 100 кг материала, который может быть упакован к примеру
либо в мешках. либо в коробках. Соответственно масса брутто будет разная вкаждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:02
А где указать номер материала упаковки ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:07
У меня сейчас нет настроенной системы с упаковкой под рукой.
Еще раз: ваши мешки и коробки в качестве какого объекта введены в систему? Если ОЗМ, т в процессе упаковки позиций поставки в базу данных будет записан номер того ОЗМ, в который вы упаковали позицию. Разве это не логично?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:11
В качестве единиц обработки в функционале "Упаковка" у нас используются вагоны а мешки нужны исключительно для печати ТОРГ12.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:35
LIZ написал:
Мда, бестолковая какая-то тема получается.
Подумайте еще раз и напишите:
1. Есть ли где-то в вашей системе информация о том, во что именно упакован материал в конкретной позиции поставки - в мешки или в коробки?
Если нет, то и взять информацию для печати Торг-12 негде.
2. Если есть - то где это указано?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 12:25
Все понятно. У вас есть материл. Например, книга. ЕЕ вес нетто в ОЗМ 0,5 кг, вес брутто 0,5 кг. Она может продаваться по штучно, а может в коробках. Тогда коробки определяем как альтернативные ЕИ в ОЗМ для книги. 1 КОР = 10 книг. И там же определяем вес брутто и нетто.
1КОР <=> 10 ШТ Вес брутто 6,50 Вес нетто 5,00 КГ Число 10,000 ШТ
вот так. А сколько будет вес книг с коробкой, это вам сказать должны.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 12:31
ну сообтетсвенно и продавать вы должны в коробках! а не в кг.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 12:13
всем спасибо.
