Текущее время: Вс, мар 22 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Как быть если результат CAP может быть равен 0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 10:26
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, CAP при расчёте заданных значений в тех.картах сообщает об ошибке, в случае если метод возвращает значение ноль. Как мне отключить это сообщение? Не очень удобно пропускать это сообщение при массовых вычислениях.
 Заголовок сообщения: Re: Как быть если результат CAP может быть равен 0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
А просто тип сообщения в настройке поставить на "зеленое" получается?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 04:50
А как это сделать, в настройках CAP ничего похожего не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 07:27
Есть транзакиция, например, OPJB. В ней можно менять типы сообщений.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 08:17
Я видел подобные транзакции, но в них нужно указывать прикладную область, а я её не знаю.
из того что мне известно:
Класс сообщений CE
Пакет CEV
№Сообщение 544. Meтод &, формула &: ошибка при расчетах.
