Текущее время: Ср, сен 02 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: User-exit или BADI при создании документа материала
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 07:38
Вт, ноя 13 2007, 12:25
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста.
Есть проблема: необходимо найти место для прерывания программы при создании проводки переноса материала.
При создании документа материала необходимо корректировать заказанное кол-во в таблице заявки EBAN, если таблица заявки заблокирована, создание документа нужно прервать.
Я нашел MB_DOCUMENT_BADI, когда в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE ставлю сообщ типа 'Е', то программа вываливается в дамп. Попробовал сообщение об ошибке выдавать в программе тр. MIGO (пришлось ее для этого расширить), вроде все встало на свои места, но часть пользователей делает проводки тр. MB1B))
Искал расширение пакета MB, нашел наиболее подходящее по смыслу MB_CF001, но оно не срабатывает при создании документа материала.
Если кто знает выход, подскажите
 Заголовок сообщения: Re: User-exit или BADI при создании документа материала
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:03
Чт, мар 22 2007, 14:40
попробуйте через BADI
MB_CHECK_LINE_BADI
Последний раз редактировалось Pokusannoe_Zubilo Ср, авг 19 2009, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:04
Чт, окт 26 2006, 16:44
А чем расширение MBCF0002 не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 13:29
To Vakito
Спасибо! MBCF0002 действительно работает.
Правда, Запись в EBAN пришлось делать здесь же, не дожидаясь создания документа материала.
Буду надеяться, что после этого EXITа никаких ошибок в принципе не будет))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 13:44
Porter написал(а):
To Vakito
Так просто не надо свои изменения коммитить, просто включить в общий LUW. А вообще коммит в экзите чреват печальными последствиями.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 12:00
Вт, май 31 2005, 20:23
А как вклиниться в заголовок документа материала, а именно в документ для движения № 105 ?
Из ссылочного документа поступления в блокированный запас копируются не все данные загловка, а именно № Приходного акта.
